e46 kliima lakkas töötamast.
Postitatud: 02.06.2010 19:10 39
Postitas Jan_Ar
Eile avastasin, et salongi enam õhku ei puhu. Õigemini pole tundagi, et ventilaator ringi käiks. Täna kustus ka kliima display ära. Kaitsmed vaatasin üle ja terved.
Milles võib probleem olla ja kas peab hakkama kõvasti rahakotti kergendama?
Re: e46 kliima lakkas töötamast.
Postitatud: 04.06.2010 08:55 48
Postitas Jan_Ar
Täna tuli imekombel kliimale pilt ette tagasi kuid ventikaga on ikka jama, mis tahab tegemist.
Postitatud: 25.10.2011 08:48 14
Postitas Zipp
Milles asi oli?
Mul tegi eile õhtul sellist nalja, äkki enam ei puhunud ühegi astme pealt aga pilt oli ees
Parkisin ära tunnikeseks ja tagasi tulles ning täna hommikul kõik jälle OK.
Postitatud: 25.10.2011 09:12 24
Postitas MartenL
Tasub alustada kliima siili vahetusest. Tundub, et endal tuleb ka mingil hetkel ette võtta.
Detail 3 Final Stage Unit 64116920365 100€
Postitatud: 30.10.2011 19:57 43
Postitas laux555
mul oli kliimasiil läbi siis ainult puhur töötaski, ka süüte väljavõtmisel ei seiskunud ja imes aku tühjaks.
Postitatud: 04.11.2011 22:58 52
Postitas Jan_Ar
Tagasi tsivilisatsioonis.
MartenL poolt lisatud detaili pidingi ära vahetama. Peale seda ei ole tõrkeid olnud.
Postitatud: 12.06.2014 21:49 40
Postitas pikk66
Kui kliimaga autol salongi ventikas vahel töötades nagu "lõõtsutab" - ei hoia kiirust yhtlasena, kas kõige tõenäolisem siili viga? Või võib veel miski sarnast probleemi põhjustada? Ei tahaks lihtsalt igaksjuhuks seda siili osta.
Autoks 1999 328
Postitatud: 12.06.2014 22:21 34
Postitas Tauri_J
jap...sul ilmselt reostaat läbi.
Postitatud: 12.06.2014 23:00 48
Postitas ttsys
Nii muuseas mainin, et "siil" ei kätke endas reostaati. Veel täpsemalt E46 ei ole reostaati ja inimestel on aeg asju õigete nimedega asuda nimetama, sest muidu annab sama välja, kui ahvi inimeseks nimetada ja vastupidi.
Postitatud: 12.06.2014 23:32 31
Postitas Tauri_J
on siis siiliks nimetamine parem
Postitatud: 12.06.2014 23:40 15
Postitas ttsys
Siiliks nimetamine kirjeldab vähemalt selle võimsa pooljuhi jahutusradika välimust. Välimuselt ja ka olemuselt olev reostaat eeldab aga takistustraadi ja liuguri olemasolu.
