E36 kesklukk
Postitatud: 10.05.2010 23:55 45
Postitas Vennike
ühesõnaga jama selline,et kui puldist vajutada võtab ainult valvest maha uksed peab võtmega uksed lahti keerama ning seest nuppu vajutades vaikus ainult üks nupp liigub. Ja salongi valguski ei sütti. Kas on ehk keskluku aju pees või on miskit muud saba andnud. ahjaa vaip on kuiv.
tahaks nõu mis ma edasi peaks tegema et asi endine oleks.
tänan abi eest ette
Vennike
Re: E36 kesklukk
Postitatud: 11.05.2010 11:02 11
Postitas MadisP
kesklukk manuaalselt ju toimib...vb aja pikku on sul selle puldi mehhanismil ukselukkude plus juhe lahti raputanud(v siis selle sees miski relee ära surnud) siis kh võib teha siukest jama.....kindalaeka taga see jubin asub ja kui lahti teed ning annad seal 12v(kollasesse pisikesse plokki lähevad uste juhtmed sealt puldi plokist kuhu on see 12v vaja anda) ning kui lukud niimodi toimivad ja ühtegi lahtist juhet vedelemas ei leia siis viga su puldi süsteemis....
12v saad anda puldi plokkist teistest paksema punase juhtmega a kui oled asjas pädevam kasuta testrilt seda funktsiooni
Re: E36 kesklukk
Postitatud: 11.05.2010 16:16 44
Postitas Vennike
manuaalselt toimivad ses mõttes et kõik uksed vaja eraldi lukustada ja avada isegi bensu luuk ei tule lahti pagassist rääkimata. Piilusin ka seda musta karbikut seal kindalaeka taga see tundus ok juhtmed olid korras. Kas võib olla miskid juhtmed lühist anda kusagil mati all. Üks anomaalia ilmnes veel ust avades ei sütti enam salongis automaatselt valgus. Aint pagassi avades tuli süttib seal. ehk on kusagil miski skeem mille järgi joont ajada ja viga otsida ?
tänan ette!
Praegu küll tunne nagu ajaks mossega ringi
