e46 cdbox
Postitatud: 09.05.2010 20:47 05
Postitas bagus
Mure on selline, et sahtel jäi sinna cdboxi kinni. Eject nupule reageerib, kuid sahtel millegi pärast ei hüppa välja. Makk näitab, et 'no magazine'. Kuidas nüüd sahtli välja saab?
Re: e46 cdbox
Postitatud: 12.05.2010 09:12 15
Postitas bagus
bagus kirjutas:Mure on selline, et sahtel jäi sinna cdboxi kinni. Eject nupule reageerib, kuid sahtel millegi pärast ei hüppa välja. Makk näitab, et 'no magazine'. Kuidas nüüd sahtli välja saab?
Keegi ei tea?
Re: e46 cdbox
Postitatud: 12.05.2010 14:21 10
Postitas Tanel k
box autost välja ja laua peale laiali.minul tekkis sama viga ka siis kui kahe plaadi vahetuse ajal kokku jooksis.kuna mul oli probleem korduv siis lõppes see jama boxi vahetusega.
Re: e46 cdbox
Postitatud: 12.05.2010 15:23 41
Postitas raul123
mul on kah ühe korra kinni jäänud, mina teda kätte ei saanudki, naine pika pusimisega lõpuks sai kätte, pikki küüsi vaja ilmselt, naiste auto ju kah. Peale seda pole rohkem jamanud.
Re: e46 cdbox
Postitatud: 13.06.2010 21:21 48
Postitas bagus
nii, box autost väljas, laua peal. CD plaat jäi kinni. Kas kellelgi on õpetus, kuidas seda nüüd välja saab? Või kuhu pöörduda murega?
Re: e46 cdbox
Postitatud: 18.06.2010 18:50 44
Postitas Razta
Aga kruvi ta lahti. Pole küll ise näppinud ühtegi boxi, aga no ma usun, et seest poolt saab selle välja aidata.
EDIT: aga ära toore jõuga rapsima hakka. Ennem tutvu natuke siseehitusega ja vaata, mis teda üldse kinni hoiab.
