E36 2.0 6-s silinder
Postitatud: 15.04.2010 15:37 57
Postitas junglane
nimelt probleem selline, et 6-s silinder ei tööta.
vahetasin ära küünla, süütepooli, süütepooli juhtme ja ei midagi.
haruarva sõitmise ajal tunned kui 6-s hakkab tööle (mineks kohe parem), aga enamusajast ei tööta.
Re: E36 2.0 6-s silinder
Postitatud: 15.04.2010 17:04 48
Postitas Pavel_V
Pakuks et 6-s silindril pihusti läbi või tahab pihusti puhastamist mis bensiini silindrisse korralikult ei lase.
Postitatud: 15.04.2010 18:30 33
Postitas junglane
ilmsel puhastamist
panen auto tööle ja peale käivitamist on küünal märg.
Postitatud: 21.04.2010 01:41 59
Postitas käsn
ot.
Kust ma tean, et silinder ei tööta?
Postitatud: 21.04.2010 09:09 29
Postitas junglane
mina sain aru, et heli on teine ja jõudu oli vähem kui tavaliselt (eriti möödasõitudel).
Postitatud: 21.04.2010 17:15 01
Postitas käsn
Kui auto madalatel pööretel julmalt väriseb ja mootor teeb sellist selgesti eristatavat tsüklilist häält nagu oleks kuhugi vanasse Datsunisse istund?
Postitatud: 21.04.2010 21:41 08
Postitas laur84
on ka 2.0 -del kohand et aju tekitab sellist muret, küll siemensi ajude puhul
Postitatud: 22.04.2010 10:15 42
Postitas paach
endal oli just kogemus kui klapivedru oli pooleks sai se ära vahetatud ja asi jonksus. aga jah... tollega oli tegu opeliga
. mõõda silindris surve ära!!!
