E36 ABS-i jama
E36 ABS-i jama
Kui ABS-i tuli põleb, kas on võimalik koduste vahenditega kontrollida milline andur võiks läbi olla või peab minema tõesti auto elektriku juurde?
mul sama jama ABS põleb kuigi jahh ma tean seda et kui 5sel abs põlema hakkab on viga keneraatoris ja keneraator ütleb üles omast käest kogetud... ja ma ei sa ka karanteerida et sama viga ei või olla ka 3stel sest mul ütles keneraator ülese ja lõplikult saan siis teada kui uue keneraatori peale saan kas siis ka veel põleb
Kodus saad proovida mõõta andurite takistusi oommeetriga.
Ei tea kuida see väärtus seal olema peab, aga pegotil oli see mingi 10 megaoomi(oli vist
). Arvan, et siingi sinna lähedale. Eks saad näha, milline teistest erineb kõige rohke ja kindlasti ei tohi olla lõpmatus ega lühis..
