e 36 325 minek
tapeet
e 36 325 minek
Postitus Postitas tapeet »
automootor ajahamba ja minu jala poolt pisut ära väsitatud pole seda särtsu enam mis varem - mis tuleks välja vahetad millest alustada
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
korralik mootori diagnostika,sealt siis näed,mida tuleks ette võtta ;)
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Milleks raisata raha diagnostika peale kohe mootor lahti ja siis näeb mis viga hoiad raha kokku :idea:
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Marko28 kirjutas:Milleks raisata raha diagnostika peale kohe mootor lahti ja siis näeb mis viga hoiad raha kokku :idea:
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
kuidas sa kolvi rõngaste pealt vaatad, et näiteks õhulugeja peetis on arumaeisaa :lol:
Marko28
Re: e 36 325 minek
tapeet kirjutas:automootor ajahamba ja minu jala poolt pisut ära väsitatud pole seda särtsu enam mis varem - mis tuleks välja vahetad millest alustada
Minuarust oli väga arusaadav jutt, mootor läbi
tsjuvak
LOL :shock:
käi Patriku juures diagnostikal,tema aitab sind kindlasti ;)
Karol
Postitus Postitas Karol »
Lase silindrites surved ära mõõta, siis veel ka CO. Nendele tulemustele tuginedes saad ülevaate mootori olukorrast. Kui aga õlisurve nõrk on, siis ilmselt on saaled kulunud, kuid see ei mõjuta auto võimsust. Bemmil on üks võimalus veel vaadata Raamsaalede kulumist. Kui väntvõlli otsatihendid lekivad on põhjust arvata, et ka saaled tahavad vahetust. Alati ei ole see ka nii. Nende asjade korrasolekul pead pöörduma diagnostikasse.
E 39 535 1997.a.
