kolin esisillas E36
kolin esisillas E36
Mul selline probleem, et esisilla juurest kostub mingit ulmelist kolinat kui s6idad!Vahetasin amordid 2ra ja l2ks paremaks, aga nüüd on asi p2ris hull!Mida peaks kontrollima?kas puksid sarniirid? ja kui palju selline asi maksma v6ib minna kui need vahetada?
hääled
Vaata kettakaitse plekki...enda autol arvasin ka et mingi sarniirilaks või midagi ja ei old ka ükski puks läbi vaid lihtne plekkilitakas oli ära murdund ja tegi mõnusat kolinat seal...see sai eemaldatud ja asi ok.
BMW 325td 93`
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
- Peamine sõiduk: MB W212 E500
Re: kolin esisillas E36
Momendil on ju UM-s see kampaania. Veermiku kontroll on tasuta.harri kirjutas:Mul selline probleem, et esisilla juurest kostub mingit ulmelist kolinat kui s6idad!Vahetasin amordid 2ra ja l2ks paremaks, aga nüüd on asi p2ris hull!Mida peaks kontrollima?kas puksid sarniirid? ja kui palju selline asi maksma v6ib minna kui need vahetada?
Kuna Eesti teed on ikka "õudusunenägu", siis tuleks vahest iga aasta väike ring peale teha.
Enda omal, E36 coupe, samuti aasta veeretud ja nüüd järgmine nädal läheb tasuta vermiku kontrolli. Tõenäoliselt on stabika-puksid või kondid juba natuke väsinud, sest häält on ikka juba kuulda. Arvan, et kui lased elemendid välja vahetada, peaksid arvestama ca. 2500 - 3500.- EEK-iga.
Tervitades
Tomso
Veermiku kontroll TASUTA juhul, kui remonttööd tellitakse United Motorsist või kui vigu ei tuvastata.
ei ole ju tasuta
ei ole ju tasuta
http://trimmismurud.ee/
Foorumlastele -15% tel. 56170017
- Tarmo
Kustkohast sa selise teksti välja lugesid?
"Käsipiduri klotsidele allahindlus -30%
Pidurianduritele allahidnlus -20%.
Veermiku kontroll tasuta! "
Mina käisin küll Umis silda kontrollimas ja oli vigu ja remonti seal ei tee ja ei maksnud ka midagi.
vermiku kontroll
See on nii !!TCO kirjutas:kodulehelt seda küll kuskilt välja ei loe
Ise käidud ja nähtud. Vead tuvastatud ja nüüd ainult aeg kokku leppida ja tegevuskava paika panna, mis töid tegema peaks. Siiani kulu 0.- eeki
Kui kasutad UM-s teenust tööde tegemise osas ja orig. varuosa tellid neilt, saad ju ka garantii kaasa. See võib ju esmapilgul küll kulukam tunduda, kui B-varuosa kasutades, kuid kui plaanid autoga ikka edaspidi ka sõita, siis peaks ju 2-aastane garantii õigustatud olema , rääkimata silikoonpukside vastupidamisele.
Tervitades
Tomso
ei olegi vaja ajada...
sai helistatud ja info õige, tegemist siis Tartu UM' ga, aeg kinnipandud
