E46 318i n42
Joonas360
Peamine sõiduk: Bmw 318i n42
E46 318i n42
Postitus Postitas Joonas360 »
Tere!
Probleem autoga. Masin käivitub kuid ule 3k rpmi ei lähe. Niigu gaasi maha vőtan sureb välja. Panin arvuti taha ja annab 3 veakoodi. 2783 Air mass meter (hot film) 2786 throttle potentiometer 1 ja 2787 throttle potentiometer 2. Tegin liblika puhtaks testisin toimib. Seda soovitati teha. Nüüd edasi pea enam võta.
unicoil
Re: E46 318i n42
Postitus Postitas unicoil »
Tallinnas saan tegeleda kui on soov.
Tallinn 56285704
RagnarSk
Peamine sõiduk: BMW 325i
Re: E46 318i n42
Postitus Postitas RagnarSk »
Oli endal sama probleem sama mootoriga. Aitas õhumassilugeja vahetus.
tymm
Re: E46 318i n42
Postitus Postitas tymm »
peale puhastust olid siis samad koodid ja millega need loetud on?
Re: E46 318i n42
Postitus Postitas LEDBeam »
Drossel tuleb korda saada, st ära vahetada, kui selle vead aktiivsed. Kui oleksid Tallinnast, mul 1 laua alla vedeleb.
