Täna õhtul tekkis selline probleem kus tagumine aken ei tõuse enam kõige madalamast asendist üles, ei liigu millimeetritgi. Spido plokis hakkas akna warning light põlema ning selle akna puhul ei ole kuulda relee klõpsumist nagu teistel akendel. Homme hakkan täpsemalt asju üle kontrollima aga äkki keegi siin oskab juba õiges suunas juhatada?
Teiseks selline probleem mis ei pruugi aga võib mingil määral seotud olla on see et sõites vahepeal kaob spido näit ära ja näitab absi errorit, rehvi rõhu(?) errorit ja aku errorit, kestab 2-15 sek ja kaob mõne aja pärast ära. Ilmselt üks probleemidest abs anduri ühendusa aga miks see koos rehvi rõhu ja akuga ette lööb?
Autoks pre FL 91
Ette tänades - A.
Edit: asi lahenes, põhi süüdlaseks osutus pingeregulaator
E91 akna mure ja teised elektri kalad
Viimati muutis Stahlhelm, 11.07.2023 11:21 35, muudetud 1 kord kokku.
Re: E91 akna mure ja teised elektri kalad
Alustaks arvutitestiga, põhjuseid võib olla erinevaid. Abs ja rehvirõhk on otseselt seotud. Rehvirõhu hindamine on kaudne ehk ratta pöörlemiskiiruste omavahelise võrdlemise kaudu kui ei ole eraldi andureid velje küljes. Aku tulega seoses võib olla ka juhtmestikus ühenduse probleem, oksiid jne.
Kui huvi saan tegeleda Tallinnas.
Tallinn 56285704
Kui FRM ära koolenud, peaksin saama korda teha. Võimalik, et veel midagi autos viga.
Kui pea ei jaga, siis peab esoteerikaga leppima.
