E46 esirattad lääpas
veikotutk
Postitus Postitas veikotutk »
Autoks e46 330xd äkki keegi oskab aidata või on kogemusi olnud esirattad lääpa vajunud, reguleerida neid ei saa, sild tihe, amordipadjad just vahetatud polnud kasu. Milles võib viga olla? Pole pauku kah nagu saanud nii et mõlemad rattad oleks kohe lääpas. Pigem tundub nagu mida aega edasi seda hullemaks läheb.
MarkoRa
Peamine sõiduk: Bmw e46 3.0xd
Telefon: 53247748
Re: E46 esirattad lääpas
Postitus Postitas MarkoRa »
Ülevalt amordikannust, kolm mutrit lahti kapotialt ja saab kuigipalju mängida kaldega. Aga miskipärast ei ole ma ühelgi saanud seda ideaalseks, just parempoolset :|
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Amordile endale tekib samutigi loks tema simmeri all olevale puksile. Seda unustatakse alati kontrollida, kui patju vahetatakse.
Kas kontrollisid ? :)
veikotutk
Ei kontrollinud
veikotutk
MarkoRa kirjutas: 07.02.2022 12:31 09 Ülevalt amordikannust, kolm mutrit lahti kapotialt ja saab kuigipalju mängida kaldega. Aga miskipärast ei ole ma ühelgi saanud seda ideaalseks, just parempoolset :|
Mimoodi kaldega mängida?
veikotutk
Nii õõtsad kõik vahetatud. Puksid sarniirid kh. Käändmik ja amort lammutuses võetud proovitud, mitte kui midagi ei muutunud. Mis seal kõver olla võib siis ja kus saaks mingeid kõverus kontrollida vms?Minu pea enam ei võta.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kas hindad silmajärgi kaldeid või on sul adekvaatse sillastendi mõõtmistulemust näidata?
poolakas
Peamine sõiduk: BMW e46
Postitus Postitas poolakas »
Kui palju see kaldeid muuta võib, ega amordi tugiton ülevalt seeneks pole vajunud?
veikotutk
jass161 kirjutas: 16.02.2022 20:42 20 Kas hindad silmajärgi kaldeid või on sul adekvaatse sillastendi mõõtmistulemust näidata?
Sillastend näitab ja silmaga kah näha.
veikotutk
poolakas kirjutas: 16.02.2022 20:58 27 Kui palju see kaldeid muuta võib, ega amordi tugiton ülevalt seeneks pole vajunud?
Mis moodi seeneks?
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kas auto on madaldatud?
veikotutk
kurikristjan kirjutas: 17.02.2022 12:14 10 Kas auto on madaldatud?
Ei ole
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Tõmba teemad kokku. Muidu sixid siin-seal samal teemal.
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=307317
Kui ülevalt kõik õige siis pime lask, et #4 on ära väänatud;
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=31_0564
poolakas
veikotutk kirjutas: 16.02.2022 22:12 45
Mis moodi seeneks?
Mootoriruumist vaatad, seal kus terve amordipüstak kerest läbi kolme mutriga kinni, on see ikka pealt lame või paisunud ülespoole.
kurikristjan
Telefon: 53858447
E46 kere ilmselt küll mõned % jäigem, kuid E30 puhul oli koostöös mädanikuga suht tavaline amordikannude "kokku vajumine". Mõistlik oleks kannude vaheline mõõt üle kontrollida ja võrrelda tehase spetsifikatsiooni või mõne teise autoga. Viimase häda korral saab strutbariga veel "päästa". :mrgreen:
Variant on, et auto on kunagi avariis kannatada saanud ja nina on lihtsalt kõver.
veikotutk
Vedrud nüüd kh vahetatud. Asi muutus nii palju et nuud kui auto tõstuki siis koik rattad enamvahem samapalju Sissepoole viltu aga kui lased auto alla siis kõrvalistuja poolne vajub alt välja teised suht sirged. Kas võib olla ka näiteks viga juba rehvi sisekülje karkass pehme puru.? Netust lugesin et on olnud sellist asja. Kas keegi oskab kommenteerida
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
veikotutk kirjutas: 21.02.2022 13:48 13 Vedrud nüüd kh vahetatud. Asi muutus nii palju et nuud kui auto tõstuki siis koik rattad enamvahem samapalju Sissepoole viltu aga kui lased auto alla siis kõrvalistuja poolne vajub alt välja teised suht sirged. Kas võib olla ka näiteks viga juba rehvi sisekülje karkass pehme puru.? Netust lugesin et on olnud sellist asja. Kas keegi oskab kommenteerida
Rehvist mõõdad neid kaugusi v? Mõõda ikka veljest.
veikotutk
TiitR kirjutas: 21.02.2022 14:34 55
Ikka veljest
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Krt rehvist küll rattad lääpa ei vaju :roll:
Tee pilti kui lääpas või mismoodi see värk sul seal on(rattad maas)
Tõstukil rattad maast lahti muutubki rataste kalle :roll:
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525d touring x2-ex /Bmw e39 530d touring-00-ex
Bmw E61 530d -06-ex / Bmw E61 530d -05 ex / Bmw E39 525i -00 ex/ Bmw E39 525d Touring-01 ex
Hetkel BMW e39 540i sedaan `02 ,BMW e39 525d sedaan `02
