N57 190kw jahutusvedeliku temp
bmwster
Postitus Postitas bmwster »
Auto saksast mõndaaega tagasi toodud ja huvipärast läksin menüüst coolant tempi vaatama ja see temp tõuseb max 88c. Üldjuhul püsis seal 86c. Oil temp ilusti 99/100c. Pole muud kui termostaadi vahetus? Netist lugedes võiks see temp seal 105c olla isegi. Ehk mõjutab see ka kütusekulu?
Tauri_J
Re: N57 190kw jahutusvedeliku temp
Postitus Postitas Tauri_J »
Loe vähem netist.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Kust küll see üle 100c info? Termostaadid ongi seal 87..89c. Ära põe ja ära vahetama küll midagi hakka. Kui kütusekulu haiget teeb, oleksid pidanud 2.0d ja tagaveo ostma ;)
bmwster
Õnneks ongi tagavedu aga siis teab ei hakka pead vaevama selle vahetusega. Kõik toimetab ja puhub sooja ilusti.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
105c juures töötasid mõned bmw mootorid juba 2000ndate alguses isegi.
N seeria diislitel peaks ikka ka 105c olema norm temp.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ära aja bensukatega segi.
fedja
Vanemad olid küll bensukad kus kasutati kõrgemat tempi.
Kuid krt mul kuidagi meeles,et sõites erinevate f seeriatega oli see tempi seier ikka 100c juures.ei tahaks uskuda,et nad kõik vigased olid :D
PeeterA
Telefon: 51949859
F-seeriatel tegemist õlitemperatuuri näidikuga.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
N57 on palju keerukama, et mitte öelda haigema, jahutussüsteemi juhtimisega, kui kõik varasemad rudolfid. CO2 pärast lisati näiteks veel T1-le (2 astmeline turbo) klapp paisupaagile, mis avaneb 85C juures ja palju veel ehk seal on rohkem, mis saab/läheb pekki, kui kunagi varem. Selguse mõttes siin teemas oleval N57D30O1/190kw seda pole. Samas on kõik andurid pandud raporteerima ja veakoode üles võtma, kui see peaks olema mingit laadi lohutus neile, kellel arvuti olemas. TIS kohaselt on seal rida protseduure ja teste, kuidas süsteemi kontrollitakse. Maanteel peab temp muidugi rõõmsalt üle 100C minema.
