M43 plokikaane otsa kummitihend pressib välja
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Tere,
sai vahetatud M43 plokikaane tihend. Pingutatud ka nagu peab kolmes astmes.
30Nm, ja 2 x 90 kraadi.
Nüüd pilt selline, et see kummitihend, mis on plokikaane otsas, kaane ja mootori vahel pressib välja.
Pilt ka, nooled näitavad probleemseid kohti.
Klikka pildil, et suuremalt näha.
Kas see ülearune, mis välja pressib tuleb ära lõigata?
Sest kui panna nüüd veel ketikaane tihend sinna otsa, siis ju leke garanteeritud.
Ei vaadanud, enne lahti võtmist, kuidas vana tihend oli. Aga ta on mul alles.
Küsisin ka teisest foorumist.
On kellelgi kogemusi selle asjaga?
Tänud
kapa
Re: M43 plokikaane otsa kummitihend pressib välja
Postitus Postitas kapa »
kõik õige ,lao kokku.
VeikoA
Jah, ma ise unustasin, et sinna ju käib veel kaane poolel omakorda kummitihend, mis läheb vastakuti selle väljapressiva tihendiga.
Aga lisaküsimus:
vana kaanetihend tuli ära kahes osas. Ülemisel väiksemal kaanel oli üks pool.
Ja alumisel kaanel oli oma (teine) pool.
Kas uued tihendid tuleb ka "õigest" kohast lõigata kaheks?
Tea kas peaks ka ostma kahes osas selle tihendi, mitte ühes tükis.
Kui selle epoe pilt vastas tõele, seal oli ühes tükis.
Pole veel tellimust esitanud.
kapa
ei lõika ühtegi tihendit.
