probleem 318 e36ga. ei käivitu.
k-s
Peamine sõiduk: Bmw 330d
Postitus Postitas k-s »
Säde olemas,küte liigub ilusti,pump töötab aga käima ei lähe.
Eetriga proovides samuti ei mingit märkigi et käima hakkaks minema. Sai ka teist mootori aju proovitud aga ikka ei midagi.
Mis võib probleem olla?
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Re: probleem 318 e36ga. ei käivitu.
Postitus Postitas tahkva155 »
Mootor ringi käib ilusti?
Tagavedu kindel edu!!!
k-s
Jah
tahkva155
Telefon: 53038827
Diagnostika seadet kh proovinud järgi pista?
k-s
Veel pole
k-s
avastasin selle et vahepeal on säde ja vahepeal ei ole sädet.
mis võib olla probleemiks?
porku
Postitus Postitas porku »
Väntvõlli pöörete anduri surma korral toimub cutoff sädemele / coilpackile
Samas ka kaks kaitset mille eemaldamisel olen sama seisu saanud :
Piduri tule kaitse (see oli mingi peamooduliga sama kaitsme all) ja mingisugune infrarot (too vist oli5a)
porku
... Topeltpost tekkis.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
k-s kirjutas: Eetriga proovides
Selliseid asju ottomootoritel ei ole mõtet kasutada.
KUi iseseisvalt käima ei lähe tuleb ikkagi kontrollida,kas bensiin jõuab läbi pihusti silindrisse.Teiseks kontrollida,kas säde ka silindris olemas on!
Kuii need mõlemad olemas,siis tähendab,et säde ei ole lihtsalt õigel ajal õiges kohas,või õige tugevusega.
Vaata kas küünal on märg?
Mis mootoriga täpsemalt tegu on?
M40,M42,M43 või M44 ?
Vead võivad nendel erinevates kohtades peituda.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
k-s
Mootor ketiga. Küünal märg pole.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
k-s kirjutas:Mootor ketiga. Küünal märg pole.
järelikult pihusteid ei avata, arvatavasti vändaandur, eriti kui see säde ka villast paneb.
jargo
Kuna sa paikned Keilas,siis on sul äkki lihtsam korra minu juurest läbi tulla.
Vaatan arvutiga asja üle!
Ostsilloskoop ka olemas,kui vaja vända andurit testida.
Huupi uusi juppe otsida ja vanu vahetada ei ole mõtet!
330ci 6k man
k-s
jargo kirjutas:
Auto laitses
jargo
No sellisel juhul tulen lisatasu eest oma tehnikaga kohale ja vaatan kohapeal asja üle! :D
330ci 6k man
