E90 tagurdustuled ei põle [lahendatud]
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas Andrusser »
Tervist lugupeetavad!
Probleem tagurdustuledega. Ei põle. Pirnid korras.
Autoks 318D, manuaal, sedaan.
Kaitsmetes asi ilmselt ei ole. Mis variandid jäävad?
Peab lugu
Andres
Viimati muutis Andrusser, 14.12.2015 08:34 57, muudetud 1 kord kokku.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E90 tagurdustuled ei põle
Postitus Postitas arnis »
Kontrolli, et käigukasti küljes pesa korras, juhe terve.
Muidugi tagurdustuled on luugi küljes, võibolla ka seda autot kiusab
purunev juhtmekimp luugihinge kandis.
R-Käik sisse süüde sees mootor väljas ja luuk lahtikinni lahtikinni.
Andrusser
Tänud tähelepanu eest. Ma välistasin selle konna seal käigukastis sest tagurdusandurid hakkavad ilusti tööle. Oleks võinud muidugi kohe ära mainida, minu viga !Aga see luugi kiigutamine on hea variant küll. Ma proovin homme, äkki annab yhendust. Luuk on vatti saanud küll sest amordid suht jõuetud ja luuk veidi logiseb.
arnis
Jap, kui andurid käivituvad, siis ei ole tegemist lülitiga.
Võid veel näppudega mudida seda juhtmekimpu.
Muideks, teised tulukesed peaksid ka probleeme tekitama
(need mis luugi küljes).
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Mul ka E90 ja ostes ei põlenud tagurdus ja mõned tuled veel taga. Viga oli luuki minevas juhtmekimbus. See sai parandatud aga tagurdustuled ikka põlema ei hakanud (kõik teised tuled hakkasid). Ilmselt oli eelmine omanik piisavalt kaua katkise juhtmekimbuga ringi sõitnud ja FRM'is oli lühisekaitse peale läinud. Tool32'ga saab vaadata kas on seal probleem ja vajadusel ka lühisekaitse maha.
Andrusser
Sellele kimbule pääseb ligi kui eemaldada polster luugilt?
arnis
Kimbus juhtmed tuleb vahetada paarkümmend senti mõlemale poole.
Murdunuid kohti omavahel kokku ei panda, need ei kesta. Hinge juurde
on vaja uusi juhtmeid. Ühelt poolt lõigatakse kusagil luugi sees lahti
ja teiselt poolt siis auto seest, kusagil tagumise aknalaua juures.
Ranno
Andrusser kirjutas:Sellele kimbule pääseb ligi kui eemaldada polster luugilt?
Kui sa ainult vaadata tahad, siis tõmba lihtsalt see kummilutt ühele poole kokku.
Minul joodeti juhe kokku ja siiani on kestnud.
Andrusser
arnis kirjutas:Kimbus juhtmed tuleb vahetada paarkümmend senti mõlemale poole.
Nõus, et peab pika jupi välja vahetama. Tahtsin lihtsalt türblit oma silmaga näha. Ega midagi kui peale tööd Prisma parklasse :D
Andrusser
Tere jälle
Täna käis auto elektriku juures ja ütles, et kuskilt plokist ei tule vool edasi. Küllap mõtles ta frm moodulit.
Mis nüüd? Uus moodul+kodeerimine? Või saab neid mooduleid kuskil remontida?
Ranno
Lühisekaitse saab tool32'ga ära nullida. Mingit mõtet pole selle pärast uut FRM'i osta. Kuigi jah, UM'ist öeldi mulle ka et uus FRM on ainuke variant.
Edit: aga juhtmed tehti korda? Kui juhtmed korras pole, siis pole ilmselt hea mõte ka lühisekaitset nullida.
Postitus Postitas patrik »
8 kuud tagurdustulede probleemi lahendamiseks? Mõni teeb juba lapse peaaegu valmis sellise ajaga, ma pakun lahendust tunni ajaga, kontaktid profiilis
Andrusser
patrik kirjutas:8 kuud tagurdustulede probleemi lahendamiseks? Mõni teeb juba lapse peaaegu valmis sellise ajaga
:D Ma võtan ühendust
Andrusser
Sain korda. Moodul vajas restarti.
Au ja kiitus läheb kasutajale martinlink
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: E90 tagurdustuled ei põle [lahendatud]
Postitus Postitas martinlink »
Au ja kiitus vastu võetud :P
Teistelegi teadmiseks, et vajadusel saan sarnaste muredega Tartus abiks olla!
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
Pole küll päris teemasse, aga sain minagi kasutaja martinlink abiga oma E91 pidurid abs mooduli kaudu õhutatud ja paremasse seisu kui auto ostes. Lisaks said kõik errorid üle vaadatud ja DPF igaksjuhuks mntl sõites läbi põletatud kuna sõitsin vähemalt kuu aega vigase termostaadiga. Kokku sai umbes 3h kulutatud ja ma täitsa rahul ja sain nii mõnegi asja poolest targemaks.
KP099BCX
Peamine sõiduk: BMW 320i E90
Postitus Postitas KP099BCX »
Kiitus samamoodi kasutajale martinlink, lahendas ka minu tagurdustule probleemi nullides FRM'i mooduli ning samuti teostas ka diagnostika ning uuris lisaks võimalikud probleemid/lahendused vigadele, millest mõni juba eemaldatud. Soovitan soojalt :)
