e46 generaator
Bmwmv
e46 generaator
Postitus Postitas Bmwmv »
Tere!
Juhtus täna selline lugu, et peale lühikest sõitu hakkas kapoti alt paksu suitsu tulema. Pidasin auto kinni ja suretasin välja, ning kapoti avades selgus, et generaator hõõgus ikka väga korralikult. Oskab keegi anda nõu, et mis edasi ja milles võiks viga olla? Lisaks veel juurde, et c.a. nädal tagasi sai autosse paigutatud woofri komplekt, kuid see ju ei tohiks kuidagi asja mõjutada.. või siiski? Autoks e46 320 110kw variant.
Samas võite juba pakkuda ka antud autole uut genekat.
Tänud juba ette.
ttsys
Re: e46 generaator
Postitus Postitas ttsys »
VIN kood? 90A on saada aga seal on tehasest ilmselt min 100A.
See wufik võib vabalt asjaga seotud olla või siis lihtsalt kiirendas asja lõppemist. Oleneb, kuidas kõik ühendatud ja, mis seal ära põles. Seal on eneseesrgutusega gene ja, kui see juba hõõgub siis pidi ikka mingi eriline vooluelukas seda tahtma tarbida, et mähise nii kuumaks suudab ajada, et selle isolatsioon järgi annab ning lühise saavutab. Kui asjasse selgust toomata kohe uue gene rakendad siis võid ka sellest kohe lahti saada.
Bmwmv
Re: e46 generaator
VIN-kood: WBAAP71030JL37793. Ühendatud sai viisakalt ja kõik ühendused ka ilusti isoleeritud. Paigaldatud helisüsteem üpriski lahja ka, niiet märkimisväärselt suurt tarbijat autole juurde ei saanud.
ttsys
Re: e46 generaator
Näitab, et vaja 150A gene. Kontrolli, kas see põlema läinud on samuti 150A. Võibolla lahjem pandud? See selgitaks olukorra.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=12&fg=20
Bmwmv
Re: e46 generaator
See mis põlema läks on samuti 150A. Mis veel meenus.. talvel sõideti autole tagant otsa, peale mida enam auto käima ei läinud (justkui oleks aku tühi olnud), varem aga läks alati poolest pöördest.Teeninduses olid aku maha võtnud ja uuesti täis laadinud peale mida enam käivitusega probleeme ei olnud. Kas ja kui palju see mats elektrit ja kõike seda mõjutada võiks?
ttsys
Re: e46 generaator
Nu raske kommenteerida aga aku on taga ja muidugi võis viga saada nii + kui ka - kaabli osa.
Seda kõike on hea ikka enne kontrollida, kui uue gene käiku lased. Võibolla + kaablil kuskilt isolatsioon läbi surutud. Muidugi sellisel juhul pidid energia vampiiri laadsed sümptomid enne seda juhtumit avalduma näiteks tühjeneva aku näol.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e46 generaator
Postitus Postitas arnis »
Kas see idee, et +klemmi püropadruni "restaureerimisel" keerati jama kokku, on mõistlik?
ttsys
Re: e46 generaator
Ütleme nii, et idee ei ole absurdne. Kui aku ei osale 100% ulatuses vooluringis ehk ei täida oma eesmärki siis gene põleng täiesti loogiline.
Bmwmv
Re: e46 generaator
Genekas sai vahetatud. Kuid kuidas ma saan veenduda kas see püropadrun toimib korralikult?
