e46 2.0disla automaat. ei võta starterit järgi. otse klemmid kokku lasta starteri pealt siis läheb, kõik juhtmed oleks nagu paigas peale ühe mis ülevalt tuleb ja lahtiselt ripub, ei suuda selle asukohta tuvastada. kui nüüd võti starteri asendisse keerata ja seda juhet vastu + klemmi hoida siis läheb käima.
Kas nüüd sellel juhtmel peabki pidev vool taga olema või käib ta kuskile mujale? Tavalisest peenikesest kõlarijuhtmest veidi paksema jahtmega tegu, musta värvi, kui sellest mingit kasu. - ja kõik muud juhtmed paigas.
Aitäh kõigile ette ära juba!
BMW E46 2001a 100kw 2.0d automaat ei võta starterit järgi
Re: BMW E46 2001a 100kw 2.0d automaat ei võta starterit järg
Kontrolli multimeetriga, kas sel juhtmel on vool taga
kui süüde 0, 1, 2 ja 3.
Starteri külge läheb rohkem kui 1 juhe.
Okei teen seda. Kuid tundub, et see on see juhe mis süüte 4 astmes starterile voolu annab. Kuhu see täpsemalt kinnitub sinna? Kas kphe + klemmi külge? Sest kui süüdet 4 astmes hoida ja samal ajal seda juhet vastu + hoida siis läheb käima
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ews plokis relee tõenäoliselt surnud. või siis süüteluku põhi küpse
ega rohkem väga variante vist pole
Autokooli teooriatundides õpetatakse seda, kuidas peab sõitma.Kuno_T kirjutas:Sinusugune aktiivne kirjasaatja ei tohiks ometigi voolu ja pinget segi ajada!arnis kirjutas:Kontrolli multimeetriga, kas sel juhtmel on vool taga
Autokooli praktikatundides õpetatakse seda, kuidas tegelikult sõidetakse.
Ma ei viitsi kogu aeg teooriat ajada, kui viitsimust on, siis ajan.
Hetkel on vajalik ja piisav praktika, mitte teooria.
