Bmw 325cl 2002, salongituled...
Maxxed
Peamine sõiduk: Bmw 316
Postitus Postitas Maxxed »
Igakord kui panen alarmi peale kustuvad salongi tuled ära nii nagu peavad, aga siis mingi hetke pärast lähevad tuled tagasi põlema, ning nii mitu korda, kas tegemist võib olla elektrilise lühisega? Kaitsmed on korras.
Tänud.
Maxxed
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Bmw 325cl 2002, salongituled...
Postitus Postitas MargusA »
Pigem on see ukse mikrolülitite viga...
Maxxed
margusa kirjutas:Pigem on see ukse mikrolülitite viga...
Tänud mega kiire vastuse eest. Vaatan üle need ning kirjutan vastuse kas oli nendes asi või mitte.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Keera võtmega kinni. Kui seda jama ei ole, siis on pornosigna.
Maxxed
Kuno_T kirjutas:Kui nende viga, siis näitab ka armatuuris lahtisi uksi. Kas näitab?
Lisamärkus, E46-l pole ukse mikrolüliteid, on luku sees magnetilised andurid, seega pole sul seal midagi üle vaadata.
Tõenäolisem viga on aftermarket pornosignas.
Mul on originaal tehase signalisatsioon, proovisin võtmest, aga ei aidanud midagi. Lihtsam on kaitse maha võtta ööseks ning peale panna kui seda diskot vaadata.
Maxxed
Kuno_T kirjutas:Kas armatuuris lahtisi uksi näitab? Kui ei ja nöögib, vaheta keremoodul ära, mis seal muud ikka.
Hint. See on vaja autohaselt kodeerida.
Lahtisi uksi ei näita ekraanil.
