E36 325i coupe El viga.
demsey455
Peamine sõiduk: Hobi 754 (main B8)
Postitus Postitas demsey455 »
Tervist.
Selline probleem , et el aknad ei tööta ja kesklukk. EL akendele jookseb vool peale juhtmest aga kiibist ei jookse akna mootorini aga kui ukse avad siis liigub aken nagu coupedel kohaseks.
Kùsin kas voibolla probleem selles karbis mis on ABS mooduli kõrval.
Ja kui kellelgi seda modulit pakkuda oleksin huvitatud kui selles viga on.
Tänud.
demsey455
Re: E36 325i coupe El viga.
On kellelgi sellist probleemi olnud.
demsey455
Korras lukku.
