E46 juhipoolne küljepeegel.
Jeremydostone
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas Jeremydostone »
Nimel on siis juhiukses nupp mis pakib peeglid kokku kui on vajadus. See osa töötab aga lahtipakkimisel juhupoolne peegel ei jäe seisma seal kus ta algul oli ...keerab end täitsa tagurbidi... ehks siis nagu päris seljaga vastu kere. Teine peegel töötab nii nagu peab. Kui sellest seletusest midagi aru ei ole saada siis võin pildid teha.
On kellelgi sellist asja olnud. Googeldaks aga ma ei oska seda kuidagi mõistlikult kirja panna :D
S1lv3r
Re: E46 juhipoolne küljepeegel.
Postitus Postitas S1lv3r »
Keegi või miski on seda peeglit liialt väänanud siis. Seest puruks ja ei fikseeri enam asendit ära.
Kahtlane, et seda parandada saab aga võta lahti ja vaata. Ilmselt kukub hunnik plastik tükke välja.
Edit :
Googelda näiteks : e46 retractable mirror repair või proovi repair asemele problem vms. Tuleb igasuguseid teemasid selle kohta.
Jeremydostone
Kisun lahti siis on näha kui hull asi on.
Tänud
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Mul juhtus sama juhus kui pesulas käisin, lasin peeglid kokku et rullid putukad maha võtaks, rullid tegid töö ära ja mingi kuivataja isik, tõmbas hea krõpsuga peegli sirgeks tagasi, no peale seda tegi sama moodi. Lahendasin asja nii et hoidsin peeglit kinni selles kohas kus ta üle tahab minna, korra kõrises ja siis hakkas uuesti tööle ja pole siiani probleeme olnud.
Jeremydostone
Ja nüüd käib ta lahti/kinni nii nagu peab ? ma pidin ta kah käsitsi paika panema aga järgmine kord on ikka sama asi ... ega lahtivõtmisest ei pääse .
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Mul sama lugu, peab asja lahti lammutama :(
E90 325I LCI´10 M-Tech
BMW Rh+
Jeremydostone kirjutas:Ja nüüd käib ta lahti/kinni nii nagu peab ? ma pidin ta kah käsitsi paika panema aga järgmine kord on ikka sama asi ... ega lahtivõtmisest ei pääse .
Lasin peeglid kokku ja siis kui lahti klappisin siis hoidsin peeglit selles kohas kinni kus ta olema peaks. Proovisin paar korda kinni lahti ja püsis ja püsib siiani, õnneks.
TaaviK
Postitus Postitas TaaviK »
On keegi miski remondi lahenduse leidnud sellele?
Jeremydostone
Ei ole lahti peeglit võtnud ikka veel. Hetkel töötab nii nagu peab. Sai ükskord käsitsi paika pandus ja nüüd on püsima jäänud seal kus vaja kui lahti kalppib end. Aga lahendust ei ole leidnud. Eks sa pead selle lahti lammutama, et näha mis teha annab.
TaaviK
Jeremydostone kirjutas:Ei ole lahti peeglit võtnud ikka veel. Hetkel töötab nii nagu peab. Sai ükskord käsitsi paika pandus ja nüüd on püsima jäänud seal kus vaja kui lahti kalppib end. Aga lahendust ei ole leidnud. Eks sa pead selle lahti lammutama, et näha mis teha annab.
Pm sai üritatud kuid peale plastikosade eemaldamisest edasi ei pääsend, mehanismile pääseb ligi alt kuid ennem on vaja eemaldada too vedru mis ühendab peeglit kerepoolse osaga ja mille seest juhtmed jooksevad. Seda vaadates ei leidnud küll ühtegi varianti kuidas lahti saaks keerata vms, viimane oleks nagu sisse surutud ja siis ääred välja poole väänatud, et vedru kohal püsiks.
Teine variant, on ebay ja UK kuid sellel siis rool valel pool ehk on miski vahe veel neil kui tahaks UK juhi peegli euroopa versioonile tõsta(pistikud, miski mälumoodul, kinnitus)?
Targemad ehk oskavad nõu anda?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kysimus targematele - kas klapitavad kyljepeeglid kõigil E46 samad või on erinevusi seoses aasta ja kerega. Mul nimelt sedaan 12/1999 M-pakett.
Probleem selles, et kohtumisel põdraga läks juhipoolne peegel kaduma, nii et kui kellelgi sobivat juhtub pakkuda olema, siis palun privasse.
BMW-le kindel
pikk66
Sorry, unustasin mainimata, et mälu pole, kuna istmed manuaalsed. Seega, kui õigesti aru saan, on väliskujult kõik E46 välispeeglid sarnased, erinevus peitub vaid sisemuses? Realoemis miskipärast pakkus 09/1999 ylesse sobivust, mida see tähendada võiks?
BMW-le kindel
