E36 320i mootori juurest imelik hääl?
jaanus5376
Peamine sõiduk: E34 525ix
Postitus Postitas jaanus5376 »
Mure siis 320i ilma vanoseta mootoriga,käima pannes inin vaiksem aga kui tuure natuke anda siis ikka päris räige.Alguses sai arvatud et rooliv6imupump aga ei olnud.Alles vahetatud ka geneka laagrid.
See jube hääl tuleks nagu kuskilt sisselaske kollektori alt aga vahel tundub et nagu maitea kust kohast :roll:
äkki keegi oskab aidata,tahaks selle r6veda heli ära saada sest juba häirib s6itmist:evil:
Viimati muutis jaanus5376, 08.12.2013 23:56 19, muudetud 3 korda kokku.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E36 320i mootor iniseb
Postitus Postitas Roland325 »
Kui igav on, võid korraks genekarihma maha võtta ja käima panna. Kui siis ka teeb, võib veepumba, geneka, rullikud jm sealt eestpoolt välistada ning saab viga täpsemalt edasi otsida.
jaanus5376
Kui genekas sai mahav6etud siis sai avastatud et need 2 rullikut mis seal on yleval pool on,loksuvad ikka veits.
Aga ei usu et need h22litsevad.
Eks peab proovima siis jah ilma rihmata korra.
Panin video ka kus seda r6vedat ininat kuulda on.
jaanus5376
Re: E36 320i mootori juurest imelik hääl?
Nüüd korras.
Viga oli ühes genekarihma rullikus.
