BMW E36 325 suri sõites välja.
priit528
Postitus Postitas priit528 »
Mure siis selline ,sõitsin ca 5-6 kilomeetrit ja järsku mootor seiskus , enne seda sõitis ja käivitus normaalselt ,pärast väljasuremist enam käima pole saanud , ja kui süüte sisse keeran siis pumba häält ma ka ei kuule ,proovisin et otse peale andes pump töötab ja puhub pensusurveks 6,0 bar.Avastasin et ka sädet pole , milles võib asi olla ?
Porks
Re: BMW E36 325 suri sõites välja.
Postitus Postitas Porks »
vaata pumbale jooksev pistik üle-- mul oli see saba andnud
priit528
kui eest kaitsmekarbist relee kokku lükata siis pump töötab , pisitk ka vaadatud ja korras
Porks
benasurveks 6.0bari kuskohast mõõdetuna? - bensiin ikka mootorisse jõuab? kui jah siis hakka alles sädet uurima. Muidugi soovitan kõik pistikuotsad mis mootori küljes on läbi loksutada. Mõni andur vb veidike lahti.
priit528
mõõdetud pumba pealt , kuna arvasin et andis saba ja bents mootorisse jõuab prooovitud
Targo
Postitus Postitas Targo »
Kui sädet ka ei ole, siis tasuks väntvõlli asendiandur üle kontrollida.
priit528
palgapäeval asendan selle siis paistab:D
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
ei saa olla 6.0 bar! 3.0 ikka peab olema ;)
F31 320d M Performance
priit528
audi 100-l oli mul täpselt sama vdo pump ja puhus 6.0 bari ,ja kui saba andis siis puhus 4.0 ja öeldi et survet vähe
