aju vahetus?
aju vahetus?
tere kysimus siis selline et elektrik teatas et vaja uut aju kuna aju näitab et mootor kylm koguaeg.kuidas selle vahetusega on et lihtsalt ostan uue aju ja monteerin kylg ??
Re: aju vahetus?
autoks siis 325 141kw manuaal
Re: aju vahetus?
keegi ei oska siis aidahta??
- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
Re: aju vahetus?
Ega seal midagi väga keerulist ei ole.
Aju asub seal kundepoolse kojamehe all kapotialt lähenedes, umbes täpselt.
Muretsed kuskilt uue ja vahetad ära. Suht 5-10 min töö.
Aga noh enne ostmist testi kindlasti kas on ikka ajus viga.
Re: aju vahetus?
ajus saab viga olla vaid siis kui on temperatuuri anduri massijuhtmesse pluss antud.
seda on minu 16 a tööperioodi jooksul vaid korra juhtunud.
samuti saab sellist aju parandada
Re: aju vahetus?
patrik kirjutas:ajus saab viga olla vaid siis kui on temperatuuri anduri massijuhtmesse pluss antud.
elektrik ütles ka et jah seda saab parandada kuid see parandus asub talinnas ja ma ei teagi isegi kus ja foorumist pakuti mulle 400eeki uus aju nii et ei ole kõige kallim kuid tahaks teada et kas peab neid koode kh jälgima või piisab ainult sellest kui on sama mudeli aju ainult et aasta on nayuke teine ???keegi oskab aidata
- marx12344321
Re: aju vahetus?
uno112 kirjutas:patrik kirjutas:ajus saab viga olla vaid siis kui on temperatuuri anduri massijuhtmesse pluss antud.
Hea kui oleks ikka numbri järgi
Re: aju vahetus?
tere
Kas sellist lihtsat asja oled proovinud,et selles pidevas külma näitamises on ehk termostaat rikkis ja on koguaeg avatud asendis??
Bmw 328 e36 1995 M-pakett
