Sooja ei tule keskelt!
V2ikeviiene
Postitus Postitas V2ikeviiene »
Mul asi selline, et sooja tuleb ainult ülevalt ja alt, keskelt ei tule(ainult külma)! Ei teagi milles jama?
E36 universaal. :|
Ehk keegi oskab aidata..
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Sooja ei tule keskelt!
Postitus Postitas toivoku »
V2ikeviiene kirjutas:Mul asi selline, et sooja tuleb ainult ülevalt ja alt, keskelt ei tule(ainult külma)! Ei teagi milles jama?
E36 universaal. :|
bõimalik,et nii ongi loodud sinu autos salongi soojendus, MIlline systeem on? Konditsioneer= kliima? kahepoolne või yhepoolne?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Minu autol tuleb ka täpselt niimodi.Mul pole ei kliimat ega konti tavaline puhur.Ma arvan et äkki nii ta olema peabki.Autoks mul e36 1.8 91.a.
danilka
Postitus Postitas danilka »
keskelt tulebki ainult külma
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
toivoku
danilka kirjutas:keskelt tulebki ainult külma
see ei ole alati nii.
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Postitus Postitas MadisK »
kui sooja ise ei saa keerata siis sealt tulebki külma ainult...
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
MadisK kirjutas:kui sooja ise ei saa keerata siis sealt tulebki külma ainult...
Just.. ja selle reguleerimisratta peal ongi ainult sinised triibud.
V2ikeviiene
Mul tuleb keskelt külma kui keeran külma(sinise) peale! Sooja aga ei tule keskelt kui keeran(punase) peale,
õhk jääb kinni(midagi ei tule)!
Sõbral E46 ja tuleb ülevalt ja alt, keskelt siis kui punasele keerab!
Konditsioneer ja kahepoolne!
MadisK
minu teada hakkab sealt sooja tulema ainult 1 variandiga...ma ei mäleta kas oli siis kui kliima töötas või ei töötand-...isegi kui sealt tuli ei olnud see väga tugeva õhuvooluga
V2ikeviiene
vähe tuli sooja aga vähe!
Ei teagi miks nii nõrgalt puhub sooja?
Õhufilter olemas aga vahetamatta! Ei tea kas see väga aitabki?
Kuidagimoodi võimsamaks ei anna teha?
:roll:
MadisK
ei saa...see ongi nii loodud..sooja tuleb ainult klaasidele ja jalgadele...
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
Minu arust tuleb kõikidel keskelt külma e36(1992) minul Samuti.
Bmw
MadisK
kui kliimat ega konti pole siis on ainult ja ainult külm...kliimaga sai kuidagi sealt törts sooja välja meelitada
V2ikeviiene
Kui panin ainult keskele siis tuli keskelt täiega sooja aga kui jalgadele ja esiakendele panna siis ei tule midagi keskelt! :roll:
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Kui viimane nupp sellisesse asendisse keerata, siis tuleb ka keskelt õrnalt sooja.
Muidu tulebki keskelt ainult jahedat õhku.
MadisK
milleks sulle seda nåkku puhuvat sooja yldse våga vaja on....piisab ju kui sooja tuleb jalgadele ja klaasidele...
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Endal oli sama efekt, kui 3ne sai ostetud. Midakuradit - sooja näkku ei puhugi :shock:
Aga kui nüüd järgi mõelda, siis pole ka vanal masinal mitte kordagi sooja näkku suunanud :D
Ja ei tunne absoluutselt puudust kah sellest.
V2ikeviiene
MadisK kirjutas:milleks sulle seda nåkku puhuvat sooja yldse våga vaja on....piisab ju kui sooja tuleb jalgadele ja klaasidele...
Imelik, et kui jalgadelt ära võtta siis tuleb keskelt midagi!
Sooja tahan selleks saada, et universaali salong suurem(klaasid kiskusid uduseks) ja mõtlesin, et kuskil midagi kinni!
Toppisin isegi õhukuivatus aparaadi autosse 24 tunnix sain 1,5 liitrit vett salongist :D
MadisK
hoia kliima sees kui klaasid uduseks låhevad...kliima kuivatab køvasti øhku.
V2ikeviiene
Vahetasin salongi filtri ja väga üllatav tulemus! :lol:
