1. leht 4-st
Kui hästi tunned BMW ajalugu? (uus test - august 2007)
Postitatud: 27.09.2004 16:16 41
Postitas nuga
Koostasin ajaloohuvilistele väikese küsimustiku bmw ajaloo kohta. Osa küsimustest leidsin internetiavarustest ja tõlkisin eesti keelde (need võivad juba olla mõnest viktoriinist läbi jooksnud) ja mõned tegin ise juurde.
Seega huvilised pange oma teadmised proovile
Test 1:
http://www.e21.ee/bmwtest/
Test 2:
http://www.e21.ee/bmwtest2/
Test 3:
http://www.e21.ee/bmwtest3/
Test 4:
http://www.e21.ee/bmwtest4/
Teeme esimese ringi ausalt ja ilma kõrvalise abita. Vaatame kui palju punkte keegi saab
Rahva tungival soovil lisatud ka vastused:
Test 1:
http://www.e21.ee/bmwtest_vastused.htm
Test 2:
http://www.e21.ee/bmwtest2_vastused.htm
Test 3:
http://www.e21.ee/bmwtest3_vastused.htm
Test 4:
http://www.e21.ee/bmwtest4_vastused.htm
Postitatud: 27.09.2004 16:19 00
Postitas jjanno
Kas mõni veebitreiial teeks sellest kiiresti "radiobutton"'ga variandi? :)
jJanno
Edit: oma tulemustest parem ei räägi...
Postitatud: 27.09.2004 18:00 09
Postitas Mart
Postitatud: 27.09.2004 18:09 19
Postitas krizz66
teadsin ainult 1/4
Postitatud: 27.09.2004 18:14 20
Postitas Raivo
9 24'st
Kõrvalist abi ei kasutanud.
Postitatud: 27.09.2004 18:25 06
Postitas Toomas
Mnjah 6 24-st.
Arenguruumi on.
Postitatud: 27.09.2004 18:29 18
Postitas Raino
14/ 24 olen rahul..Vahel on elus helgeid hetki kah
Postitatud: 27.09.2004 18:50 30
Postitas Tauri
9/24 -st
- kartsin hullemat...
kusjuures mõne küsimuse tarvis on vaja natuke loogikat aga samas mõne kindla teadmisega läksin alt
igatahes on selline test parim viis õppida BMW ajalugu!
Postitatud: 27.09.2004 19:13 48
Postitas Silwer
8/24
Postitatud: 27.09.2004 19:49 32
Postitas nuga
Kusjuures veebiversiooni testimisel täitsin testi nii, et klõpsisin suvaliselt ilma vastust vaatamata kõik mummud ära ja sain tulemuseks 11/24
Postitatud: 27.09.2004 19:51 58
Postitas Toomas
nuga kirjutas:Kusjuures veebiversiooni testimisel täitsin testi nii, et klõpsisin suvaliselt ilma vastust vaatamata kõik mummud ära ja sain tulemuseks 11/24
Siis võib öelda et ajalugu on sul käpas
Postitatud: 27.09.2004 20:00 34
Postitas Tõnis
11/24 ja ilma kõrvalise abita
Postitatud: 27.09.2004 20:03 28
Postitas Jaanus_P
11/24..... ma ennem tegin testi ja siis vaatasin mis teiste tulemused on..... arvasin, et mul eriti nigel seis...... aga ......
Postitatud: 27.09.2004 20:08 22
Postitas Arvo T
8/24
Postitatud: 27.09.2004 20:36 13
Postitas meph
9/24
Postitatud: 28.09.2004 08:35 46
Postitas hanno
8/24.
Ajalugu pole kunagi tugev külg olnud
Postitatud: 28.09.2004 09:26 04
Postitas priitv8
13/24
Kõige nõrgemaks osutusid valdkonnad:
-mootorrattad
-Isetta
Postitatud: 28.09.2004 09:30 54
Postitas Are
sama skoor 8tk. ------ 24tk.
Postitatud: 28.09.2004 13:21 05
Postitas nuga
Nii, nikerdasin tiba lihtsama ja piltidega testi juurde
Idee on selles, et tuleb ära tunda pildil kujutatud mudel.
Testi leiab
SIIT
Head ragistamist
Postitatud: 28.09.2004 13:39 19
Postitas Märt
Harima pean ennast veel:11õiget 23st
Postitatud: 28.09.2004 14:44 02
Postitas Indrek
eip olnud osav.
endal läks test2 üsna mõõda, tahtsin teda saada mis valesti läks ja uurisin õiged vastused välja. võimalik et huvitab ka teisi.
test 2 õiged vastused
edit: panin vastused eraldi saidile
Postitatud: 28.09.2004 15:11 35
Postitas Mart
Indrek kirjutas:eip olnud osav.
test 2 õiged vastused:
Oli see ikka mõistlik tegu õiged vastused avalikult välja panna? Spetsiaalselt foorumirahva-poolsele arusaamisele lootes ei hakanud ma mingit keemiat tegema vastuste peitmiseks...
EDIT: Eraldi link vastustele on OK, mure tuli sellest, et keegi tahtmatult (enne testi läbimist) õigeid vastuseid ära ei näeks.
Postitatud: 28.09.2004 15:16 06
Postitas Indrek
Mart kirjutas:Indrek kirjutas:eip olnud osav.
nuga kirjutas:
Küsimustiku enda leiab
SIIT
Vastused aga
SIIT
ok. panen vastused eraldi lehele
Postitatud: 28.09.2004 15:49 45
Postitas Tarmo
minul test 2 3-23est
Postitatud: 28.09.2004 16:02 57
Postitas Mart_R
mul oli test 1 vist 5-24 ja test 2 11-24 või kuhugi sinna kanti.
esimene oli jah päris kirves.
Aga teisest tundsid 507 ära, siis oli suu kõrvuni
Postitatud: 28.09.2004 16:17 53
Postitas hanno
11/23 test2.
Postitatud: 28.09.2004 19:02 31
Postitas Are
teine test 10- 23st
Postitatud: 28.09.2004 19:31 37
Postitas Tõnis
teine test 12/23 st
Postitatud: 28.09.2004 20:27 56
Postitas Kustas
test nr. 2 12/23
Postitatud: 28.09.2004 20:36 52
Postitas Kustas
mis käru see tegelt on? polegi ennem sellist näinud? oskab keegi aidata?[/img]
