Sõidutundide andmise õigus
Ma tahaks et isa saaks mulle anda sõidutunde. Kas ta peab siis läbima mingeid eksami või testi ARK-s et saada pabereid et ta ikka võib õppetada.
Niipalju, kui mina uurisin seda asja:
Üks eeldus peab olema, et 3 või 5 (täpselt ei mäleta) aasta jooksul ei tohi ühtegi trahvi olla
ARK-st tuleb järelepäring teha, ja siis mingi 2 nädala (vist oli, igatahes kuidagi aeganõudev oli see protseduur) pärast otsustavad, kas saad vajamineva dokumendi või mitte. Minu arust oli ARK vastavat tõendit vaja, et võid õpetada sõitma algajat. ca 300 vist läheb maksma ka see paber, kui ma ei eksi.
Muidugi, mul oli eesmärk, et sõidutunde saaks naisukesel kooli arvelt vähendada, kuna ta sõita oskab väga hästi, aga igal juhul tuleb 40 sõidutundi täis sõita, nii et need sinu õpetatud sõidutunnid arvesse ei lähe. Õnneks oli nii hea sõiduõpetaja, kes arvas pärast mõningaid sõidutunde, et 20 sõidutunnist peaks täiesti piisama tüdruku jaoks (koolisüsteem oli nii et maksid sõidutundide eest eraldi
Kuna need sõidutunnid arvesse ei lähe sõidukoolis ning lisaks mina saan keskmiselt aastas 1 trahvi, siis ma rohkem ei hakanud tegelema sellega. Aga noh, põhiline oligi see ARK dokument sõiduõpetamise kohta, kui see olemas, siis võid õpetada.
