Eessõitvast kastiautost rämps lendab
Postitatud: 09.07.2007 17:23 43
Postitas tanel25
Re: Eessõitvast kastiautost rämps lendab
Postitatud: 09.07.2007 17:30 53
Postitas toivoku
ja mis edasi sai? plönnib su kriimud ja värgid kinni?
Postitatud: 09.07.2007 17:35 23
Postitas tanel25
Lõpuks pika puiklemise peale viskas tonni.(Klaasi kriimud kahjuks avastasin hiljem)
Postitatud: 09.07.2007 17:46 27
Postitas Raivo
Puistevedu on ilma katteta keelatud! Võib vabalt korrakaitsjatele teada anda.
Postitatud: 09.07.2007 18:28 08
Postitas Cardo
Mina olen mitmeid kordi politseisse helistanud, isegi võrguga autodelt lendab seda sodi ja hoia alt kui peaks veel suurem tuul olema. Üldiselt juhtub nägema vaid siis kui prügiauto vastu sõidab ja ega numbrit ju ei näe ja järgi sõita ka ei ole aega, aga nad suunduvad kõik ju Jõelähtme prügilasse.
Postitatud: 09.07.2007 18:56 41
Postitas Indrek_M
tanel25 kirjutas:Lõpuks pika puiklemise peale viskas tonni.(Klaasi kriimud kahjuks avastasin hiljem)
Kui tema autost lendav kola sinu autot vigastab, siis on puhas kindlustusekeiss - oleks tulnud formular ära täita ja kindlustusse pöörduda - hüvitatakse kõik ilma suurema kiunuta.
Postitatud: 09.07.2007 19:26 52
Postitas tanel25
Asi ei olegi kiunumises.Selle tonni mis sain olen rahul.Need kriimud saan välja 50% poleerida. Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku. Ebameeldiv see insident siiski oli. Loo moraal: Kui sellise auto taga sõita siis ...............kiivrid pähe ja kuulivest selga
Postitatud: 09.07.2007 19:57 02
Postitas Indrek_M
tanel25 kirjutas:Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku.
Kindlustus maksab ju.
Postitatud: 09.07.2007 20:28 12
Postitas Kristo_P
Jah... tema kindlustuse konfitsent oleks tõusnud ,muud midagi ja oleksid oma auto ilusti korda saanud ,eeldan ,et veel paremasse kui enne seda juhtumit.
Teatavasti ei tegele kindlustus poleerimisega vaid detail oleks kohe värvi alla läinud*!
Postitatud: 09.07.2007 21:08 37
Postitas Maiks
Koorem peab olema kaetud kui on pudeneb, tolmab või reostab keskkonda. Ise panen alati kuiva liiva vedades katte ilusti peale, aga kui sajab vihma siis ei ole sellel mingit mõtet. suht tüütu tegevus ka mõne kilomeetri pärast teda peale ja maha vedada.
Postitatud: 10.07.2007 08:32 40
Postitas siim_s
tanel25 kirjutas:Asi ei olegi kiunumises.Selle tonni mis sain olen rahul.Need kriimud saan välja 50% poleerida. Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku. Ebameeldiv see insident siiski oli. Loo moraal: Kui sellise auto taga sõita siis ...............kiivrid pähe ja kuulivest selga
Hoida pikivahet ja ohtu aimates siiski mööda sõita. Midagi pole parata. Kui politseiga peaks olema probleem siis on vabandus varnast võtta.
