UUDIS: FM modulaatorid/transmitterid
Postitatud: 19.03.2007 11:37 58
Postitas hollow
Sideamet hoiatab, et internetipoodides pakutava uudistoote FM-transmitteri mõned mudelid võivad lubatust suurema võimsuse tõttu hakata häirima raadiolevi ja kuuluvad seetõttu konfiskeerimisele.
Paljudesse Eesti arvuti- ja tehnikakauplustesse müügile jõudnud moeröögatus kujutab endast seadet, mis võimaldab edastada mälupulgale või MP3-mängijasse salvestatud digitaalset muusikafaili FM raadiosagedusel, kirjutab Postimees.
Reklaam
Muusika kuulamiseks tuleb aparaat häälestada raadiosagedusele vahemikus 87,5–108 megahertsi, signaali levialaks lubavad eri tootjad 3–30 meetrit, seega võib võimsam seade segada raadiokuulamist kõrval asuvates sõidukites, kui aparaat on häälestatud näiteks Vikerraadio sagedusele.
Sideameti peaspetsialisti Maret Otsa sõnul on Eestis ja Euroopas sellistele seadmetele kehtestatud võimsuspiirang kun 50 nanovatti ning need ei tohiks levida nii kaugele kui 30 meetrit. “Kui seade nendele nõuetele ei vasta, on meil õigus see ära võtta, sest see hakkab segama raadiolevi.”
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=15372426
lihtsalt võtke teadmiseks ja ärge ostke kräppi kokku
Postitatud: 19.03.2007 13:56 27
Postitas Tanel_P
Milles seisab lõpuks probleeem? Selles, et valin kanaliks näiteks Raadio Maania sageduse ja foori taga minu kõrval istuvas autos rockifänn peab taluma näiteks Whirl&Mayerit?
EDIT: Juba otsin, kust tellida
Postitatud: 19.03.2007 15:24 47
Postitas hollow
Tanel_P kirjutas:Milles seisab lõpuks probleeem? Selles, et valin kanaliks näiteks Raadio Maania sageduse ja foori taga minu kõrval istuvas autos rockifänn peab taluma näiteks Whirl&Mayerit?
tellida saad kasvõi ost.ee'st... lihtsalt teadmiseks, et suht suure tõenäosusega jääd sa seadmest ilma ja saad ka trahvi sinna otsa
Postitatud: 19.03.2007 15:28 42
Postitas Martin_S
ja teiseks see tekitaja peilitakse suhteliselt kiiresti välja!! minu teada.
selle seadme ilmselt tuvastab Sideameti häirete osakonda.
Postitatud: 19.03.2007 15:36 38
Postitas Oliver525
jama asi jah
AGA...... pole see ju seadusega keelatud nii et trahvi ei saa teha
Postitatud: 19.03.2007 16:07 26
Postitas Tanel_P
Ma lugesin ka seda Postimehe artiklit...ja mina sain asjast nii aru, et müüa ei tohi sellist seadet, kui see on aga sul olemas, ei saa sind selle eest trahvida.
Mullu aprillis jõustunud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse järgi on transmitter raadioseade, millel sagedusluba vaja ei ole.
Postitatud: 19.03.2007 16:23 41
Postitas jjanno
Oliver525 kirjutas:jama asi jah
AGA...... pole see ju seadusega keelatud nii et trahvi ei saa teha :D
Kui alla 50 nanovati, siis on kõik OK. Kui üle selle, siis saad trahvi. Nii lihtne see ongi.
Hollowi toodud artiklis on selgelt kirjas ju, et keelatud pole mitte kõik need seadmed, vaid ainult osa neist, kuna need ei vasta lubatud tehnilistele näitajatele. Enne enese ostu sooritamist tasuks tutvuda seadme parameetritega.
jJanno
Postitatud: 19.03.2007 16:39 45
Postitas Oliver525
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Võib-olla küll jah
mina seda aparaati küll ostma ei hakka
Cd stereo natuke etem ikka
Postitatud: 19.03.2007 21:33 05
Postitas Kalmer K.
Oli võimalus soetada, aga loobusin samuti mõningatel põhjustel.......
