pardatelefon ja twin-sim
Postitatud: 12.01.2007 14:35 23
Postitas h6bekuul
Tekkis huvi, kuna näen pidevalt liikluses gsm-antenniga autosid, kus juhid hoiavad oma taskutelefoni kõrva juures ja uimavad.
Ise kasutan seda juba pea 4a ja võin kinnitada, et väga mugav asi!
Lühidalt: teenusepakkuja teeb ühe sim-kaardi, mis seotakse sinu taskumobla simmiga. nüüd kui see twin-kaart on autos sees, siis alati auto käivitamisel lähevad kõik kõned pardatelefonile. Pole vaja kanda mingit junni kõrvas...pole vaja teha täiendavaid suunamisi...pole vaja BT jne...kõik toimib automaatselt. Seiskate mootori ja võti pesast välja, on jälle kõik endine..ehk siis teie taskutelefon on valmis kõnesid vastu võtma.
Postitatud: 12.01.2007 14:43 36
Postitas aise
telefoni pole hetkel, ostes juba polnud, muidu kasutaks. samas on sellega veits tüli ka, kuna mulle istub sinna mobla siis varastele meeldiks seda kindlasti varastada
plaan on see telefon siiski sinna osta ja ma usun, et on mugav ja turvalisem sõites.
Postitatud: 12.01.2007 14:44 12
Postitas jjanno
Kas keegi oskab lahendust pakkuda ka sellisele süsteemile:
On SIM, millel on 2 numbrit (era+töö). Tahaks, et vaid 1 neist numbritest oleks TwinSim oma. Kj see ei ole mitte kaardi põhinumber vaid lisanumber ;)
Peaks vist teenusepakkuja poole pöörduma selle küsimusega.
Nimelt Su küsimustikus puudub variant: "Tean mis see on aga tehnilistel põhjustel ei kasuta".
jJanno
Postitatud: 12.01.2007 14:49 21
Postitas h6bekuul
selle küsitluse tekitamisega tuli, nagu "esimene vasikas aia taha"
ei vajutanud vastavat nuppu õigel ajal ja paar vastuse varianti jäi välja
Postitatud: 12.01.2007 15:48 18
Postitas Veiken
ma kasutan Bluetooth`i ning kui autosse istun ühendab automaatselt telefoniga ära. Muidu on hea, kuid kui ei soovi, et teised autosviibijad kuuleksid, pean ikkagi telefoni võtma.
Postitatud: 12.01.2007 15:54 45
Postitas Marko_J
on autotelefon aga seal praegu teine kaart sees..ple viicinud twin sim-i lihtsalt veel teha
Väga lahe on lugeda SMS-e ekraanil, palju parem kui telefonis.
Postitatud: 12.01.2007 18:50 08
Postitas Pille
Ma ilmselt pole nii popp ja noortepärane - mul polegi sellist asja autol
Postitatud: 12.01.2007 19:17 53
Postitas reino
Mul ka pole sellist asja autos, aga väga tahaks
Turvalisuse mõttes oleks see parim
Kas E34 on see üldse võimalik? Pole kodus selle twinsimiga.
Postitatud: 12.01.2007 19:26 40
Postitas Toomas
reino kirjutas:Mul ka pole sellist asja autos, aga väga tahaks
twinsim kui selline on mobiilsideoperaatori poolt pakutav teenus. see pole seotud automargiga, twinsim-i saad kasutada mis iganes teises ehk lisatelefonis (nt autotelefon).
näiteks lugemist
EMT TwinSim teenuse kohta ...
Postitatud: 12.01.2007 19:36 11
Postitas reino
Nii et kui saan kuskilt terve komplekti autotelefoni jaoks, siis saan selle kasutusele võtta? Tore! Kuid kas E34 autotelefon on ka Bluetoothi võimalusega? Minu mõistus ütleb, et see bluetooth on selline süsteem, mis läheb automaatselt üle nö autotelefoniga ühele lainele
Postitatud: 12.01.2007 21:25 50
Postitas visla
Kuidas te nende autotelefonidega räägite, kas kuidagi halvasti pole kuulda teisel poolel teid? Endal küll nii et kui autosse kõne sisse tuleb siis helistajal kuidagi pahasti kuulda, peab kõvasti rääkima et mind kuulda oleks.
Postitatud: 12.01.2007 23:59 39
Postitas Tarmo
reino kirjutas:Nii et kui saan kuskilt terve komplekti autotelefoni jaoks, siis saan selle kasutusele võtta? Tore! Kuid kas E34 autotelefon on ka Bluetoothi võimalusega? Minu mõistus ütleb, et see bluetooth on selline süsteem, mis läheb automaatselt üle nö autotelefoniga ühele lainele
Sa võid ju kohe lihtsalt osta auto BT HF komplekti.
http://pood.elion.ee/epood.asp?t=1365&t ... menyy=1349
või
Reeglina peaksid need BT komplektid enamuse BT telefonidega töötama, aga samas oskab Tarvo seda äkki kommenteerida.
Ise reeglina kasutan sõiduajal BT handsfreed mis kõrva käib.
Mugav ja saab rahulikult teed jälgida ja õiged hoobi liigutada kui vaja.
Postitatud: 13.01.2007 06:32 28
Postitas eero
Marko_J kirjutas:on autotelefon aga seal praegu teine kaart sees..ple viicinud twin sim-i lihtsalt veel teha
TwinSimiga ei tule SMSid autotelefonile kui on taskunumbrile saadetud. Kuigi võiks. Tulevad autosse ainult siis kui konkreetselt TwinSimi numbrile on saadetud.
Mina kasutan nii et vähe pole. Eriti vastuvõtmiseks. Kuuldavus on hea mõlemat pidi.
Üks ikaldus on ainult see, et telefoniraamatusse sisestatud uued kontaktid võiksid automaatselt sünkroniseeruda või võiks see olla manuaalseltki võimalik
Praegu ma muud võimalust ei tea kui kahte kohta sisestada. Vahel teen pesulasabas aega parajaks sellega.
Postitatud: 13.01.2007 10:36 17
Postitas priitv8
eero kirjutas:Üks ikaldus on ainult see, et telefoniraamatusse sisestatud uued kontaktid võiksid automaatselt sünkroniseeruda või võiks see olla manuaalseltki võimalik
Operaatori teeninduskeskuse töötaja teeb selle töö PC peal mõne minutiga ära. Aga jah, mõlema SIM-iga tuleb ikkagi kuskile arvuti juurde roomata.
Postitatud: 13.01.2007 10:59 42
Postitas h6bekuul
see oleks ju jama, kui tuleksid sms-d pardale. Siis su silmad loeksid mingit ekraani ja tähelepanu jälle hajutatud. See on taotluslikult nii, et ei tuleks. Küll aga tulevad twinsim numbrile saadetud sms-d....palju spämmi...eriti, kui sõidad ühest riigist teise
Postitatud: 13.01.2007 12:31 40
Postitas Tarvo
priitv8 kirjutas:eero kirjutas:Üks ikaldus on ainult see, et telefoniraamatusse sisestatud uued kontaktid võiksid automaatselt sünkroniseeruda või võiks see olla manuaalseltki võimalik
Ideepoolest saab seda kõike ka ise teha, aga siis peab endal olema mingi smartcard reader ja SIM soft.
Teine võimalus oleks veel nt autotelefoni SIM-le kopeerida taskutelefonimälus olevad kontaktid. Probleem on aga SIM mälumahu piiratusega. Igatepidi on asjaga pusimist ja probleem kui selline vahel üsna segav.
Ja Tarmo viidatud BT HF-d töötavad valdava enamuse BT toega telefonidega probleemideta (osade Siemensi pillidega võib siiski probleeme olla aga need juustud pole nagunii eriti levinud)
Postitatud: 13.01.2007 12:52 28
Postitas priitv8
Tarvo kirjutas:Ideepoolest saab seda kõike ka ise teha, aga siis peab endal olema mingi smartcard reader ja SIM soft.
Tegelt pisab ju telefonist ja telefoni softist (Nokia PC Suite vms.). Ja mulle uue SIM-i 250 numbrit siiani ka piisanud on. Aga pusimist on küll.
PS mul on selline tunne jäänud ka, et (orig) telefoni interfeis kammib kogu SIM-i phonebook-i omale sisse!
Postitatud: 13.01.2007 14:30 24
Postitas h6bekuul
ärge ajage asja keerulisex...suvalises emt/elioni esinduses ulatad mõlemad kaardid ja ytled, et palun teha copy! paar minti võtab aega ja voila...Tasuta...vähemalt endla tänaval mulle kunagi tehti nii!
Postitatud: 13.01.2007 14:50 55
Postitas Tarvo
OK ja kui nüüd veel leidub keegi selline kasutaja, kes tahaks oma autotelefoni kasutada, aga ei leia sinna vajaminevat vanatüübi 5V EMT SIM kaarti, siis võib mulle PS saata.
Postitatud: 13.01.2007 17:50 13
Postitas cera
Olemas autos telefon, kasutan teist kõnekaarti, kuigi viimasel ajal pole eriti kasutanud, kuna ei sõida eriti palju ja kõnesid ei tule ka palju sisse. Muidu on küll hea ja mugav asi...
Postitatud: 16.01.2007 15:59 23
Postitas England
h6bekuul kirjutas:ärge ajage asja keerulisex...suvalises emt/elioni esinduses ulatad mõlemad kaardid ja ytled, et palun teha copy! paar minti võtab aega ja voila...Tasuta...vähemalt endla tänaval mulle kunagi tehti nii!
ära aja asja keerulisex...suvalisel nokia telefonil vali sync ja ytled, et palun teha telefoninumbrid! paar minti võtab aega ja voila...Tasuta...kasvõi endla tänaval tee nii!
Postitatud: 16.01.2007 17:54 26
Postitas Tarvo
Enamus kasutajatest pole muidugi kunagi kuulnud sellisest asjast nagu Nokia PC Suite, veel vähem oskavad nad seda kasutada.
Tegelikult on asi muidugi väga lihtne ja soovitan kõigil Nokia kasutajatel kasvõi teha oma telefoni sisust aegajalt back up.
Postitatud: 28.01.2007 23:19 41
Postitas central
mu arvates on mõttetu see auto mobla
sest BT handsfree on ju parem - kui autost välja - siis ikkagi sul handsfree peal
auto oma HF ju ei võta kaasa
aga 2 HF - autos ja kõrva peal - on juba liiga vist
mõttetu imho
Postitatud: 29.01.2007 08:54 46
Postitas priitv8
central kirjutas:mu arvates on mõttetu see auto mobla
No vaata, auto telefon aitab ka siis, kui taskus aku tühi. Lisaks tema levi eelistest taskutelefoniga ei maksa rääkidagi. Autotelefoni saatja on u. 10x võimsam.
Lisaks ei salli ma autos nööp kõrvas istumist. Aga see on mu isiklik probleem.
Postitatud: 30.01.2007 13:14 58
Postitas h6bekuul
Nööp kõrvas peab ka balanssi vastavalt timmima
Postitatud: 02.02.2007 14:39 23
Postitas aise
aise kirjutas:telefoni pole hetkel, ostes juba polnud, muidu kasutaks. samas on sellega veits tüli ka, kuna mulle istub sinna mobla siis varastele meeldiks seda kindlasti varastada
eilsest olen twin-sim kasutaja, väga mugav ja tänuväärne asi. bluetooth oleks parem aga seda ei ole auto varustuses ja paigaldus maksaks ~14 000 eeku.
Postitatud: 02.02.2007 16:38 15
Postitas Riddick
Olen kasutanud pardatelefoni, nimelt oli see mu eelmisel E36-l ja kõik toimis nagu peab. Kurta võis muidugi vahest linna vahel, kui oli kohati palju segajaid. Muidu igati ok lahendus. Twin-sim süsteemiga siiani veel kokkupuuteid pole olnud.
Terv,
Jannar
