Uste (hingede) määrimine
Postitatud: 06.09.2006 08:50 51
Postitas Aumees
Kägisevad teised kui aidauksed.
Otsingust ei suutnud leida mingeid näpunäiteid määrimiseks.
Milline oleks õigeim moodus uste(hingede) määrimiseks ja millise vahendiga?
Postitatud: 06.09.2006 09:18 16
Postitas Tarmo
Mina olen kasutanud nii wd-40 kui ka motipi white grease.
Aitavad mõlemad.
Postitatud: 06.09.2006 14:27 56
Postitas draggo
Valge määre sobib selleks ideaalselt.
Postitatud: 06.09.2006 14:32 37
Postitas Kristjan_K
Mina tarvitasin enda eelmise viieka peal mingisugust vana veneaegset laagrimääret.
Uksed hakkasid palju vabamalt ja vaiksemalt käima.
See oli veel selline imelik kraam, et see ei kuivand ära, kuu aega hiljem võis end sinna hingede vastu ikka ära määrida.
Postitatud: 06.09.2006 19:10 15
Postitas Marukoer
WD-40 toimis päris hästi...
Postitatud: 13.09.2006 14:22 09
Postitas vanaisa
White grease siiski ka vett tõrjuva kihi jätab edaspidiseks. Kui eelnevalt pole määritud siis ehk esmalt WD 40 õli ja valge määre siiski tasuks ka lisada päeva pärast. muideks ka kõikvõimalikud muud liikyuvad pinnad nagu ukse piiraja jne tasub sellega teha.
Postitatud: 13.09.2006 15:10 53
Postitas Tarmo
Mina nüüd tegin omal kõik uksehinged ja liikuvad osad selle valge määrdega ja hetkel on küll tulemus 5+
Postitatud: 13.09.2006 19:54 56
Postitas Kustas
Mis on White grease ja kust seda saaks? Ise muidu olen uksi ka WD40ga määrinud, kuid natukese aja pärast (paar kuud) hakkavad jälle kägisema (tagumised uksed just). Kapoti osad ma määrisin ka kõik ära. Seda avades (rooli alt hooba tõmmates) oli hea et minema ei lennanud
, pani teine ikka täiega lahti ennast.
Postitatud: 13.09.2006 20:01 16
Postitas H_Margus
White grease, eesti keeli, valge määre.
Osta saad seda, igast hästivarustatud autotarvete müügiga tegelevast ettevõttest
MoTipi tooted on näiteks ka Prisma keskustes saadaval.
Postitatud: 13.09.2006 20:03 28
Postitas Kustas
Margus525i kirjutas:Mis on White grease ja kust seda saaks?
Ahah, tänks, lähen uurin homme.
Postitatud: 14.09.2006 09:19 29
Postitas Source
Kas bemmi (e36) uksed käivadki raskel või viga õlitamises? Enne oli mul audi 100 ja selle uksed käisis küll väga kergelt võrreldes bemmi omaga, tuleb ikka suht kõvast lyya et kinni läheks. Proovision WD40 lasta aga see nagu ei teinud midagi kergemaks. Kas see valge geel võib parandada asja? Uksed ei krigise, vaid raskelt käivad.
