1. leht 2-st
Klubi Roosidesõjas
Postitatud: 19.02.2006 18:35 07
Postitas raimo86
aga hea mõte oleks kui 4 klubiliiget oleks roosidesõja erisaates...kutsuks mingi teise klubi vastu
mõte hea või mis te arvate..
Postitatud: 19.02.2006 18:57 50
Postitas mark0
väärt mõte...
ja vastu võiks olla nt.calibra club
Postitatud: 19.02.2006 19:07 13
Postitas raimo86
poleks paha
Postitatud: 19.02.2006 19:44 15
Postitas wirx
MB klubi poleks ka halb valik, ehk siis BMW ja MB alati olnud omavahel otsesed konkurendid....
Postitatud: 19.02.2006 19:47 22
Postitas Pille
oh, väga lahe mõte
A kuda me valime need, kes lähevad? ma näiteks läheks küll hea meelega
Postitatud: 19.02.2006 19:48 54
Postitas Kristjan_K
No mina arvan, et 4 vabatahtliku klubiliiget vast läheb?
Postitatud: 19.02.2006 19:50 09
Postitas Pille
et siis, kes ees see mees? (või naine) Ma siis essa!
Postitatud: 19.02.2006 19:52 00
Postitas toivoku
Pille kirjutas:et siis, kes ees see mees? (või naine) Ma siis essa!
ma teine
Postitatud: 19.02.2006 19:54 10
Postitas hollow
mina teeks ettepaneku, et 4 kõige vanemat klubilast võiks selliseljuhul minna... on nagu suuremad võimalused võita
Postitatud: 19.02.2006 19:54 31
Postitas Kristjan_K
toivoku kirjutas:Pille kirjutas:et siis, kes ees see mees? (või naine) Ma siis essa!
ma teine
klubiliiget
Esindatakse ju siiski EBK -d.
Postitatud: 19.02.2006 20:01 54
Postitas jux
muidugi minge kui võimaluse saate ja tõmmake EBK särk ka selga igaüks
Postitatud: 19.02.2006 20:20 59
Postitas margo74
jux kirjutas:muidugi minge kui võimaluse saate ja tõmmake EBK särk ka selga igaüks
Postitatud: 19.02.2006 20:39 03
Postitas raimo86
vahet pole ju kes läheks...põhiline et klubi enda nimi sinna jõuaks
hea oleks vaadata... ma kirjutasin sinna ja uurin asja et kuidas see asi toimib seal jne...siis saaks teise klubiga rääkida ja kui nõus ollakse siis ei jää muud kui regada sinna ja võib kuu aja prst ehk telekast vaadata
Postitatud: 19.02.2006 20:40 57
Postitas Relk
Enne kui keegi midagi klubi nimel teeb, soovitan ka klubiga nõu pidada vältimaks hilisemaid "sry ma ei tednud" vestlusi.
Postitatud: 19.02.2006 20:46 51
Postitas raimo86
jah...ma uuringi ennem järgi sealt poolt...et kuidas asi käib..ja siis vaatate teie...liikmed...mis teete...
Postitatud: 19.02.2006 21:08 13
Postitas truumu
hollow kirjutas:mina teeks ettepaneku, et 4 kõige vanemat klubilast võiks selliseljuhul minna... on nagu suuremad võimalused võita
Ma vist kõige vanem
Aga kahtlen sügavalt, et kõige targem ja kiirem
Mõte samas vahva, EBK-le hea tutvustus
Postitatud: 19.02.2006 21:42 02
Postitas Jaanus_P
see ei omagi tähtsust kui targem ja kiirem ollakse. see mäng rohkem lõbu pärast. samas peaks olema ka esindatud klubist vanemad inimesed, et jätta klubist paremat muljet. kui ainult noored kohal siis teate ise mis peale saadet öeldakse
Postitatud: 19.02.2006 21:47 20
Postitas hollow
truumu kirjutas:hollow kirjutas:mina teeks ettepaneku, et 4 kõige vanemat klubilast võiks selliseljuhul minna... on nagu suuremad võimalused võita
Ma vist kõige vanem
ah õigus... see ju see mäng kus kiirust vaja...
nuh aga ikkagi... muudaks äkki mõningate inimeste arvamust BMW ja noorte nolkide autost ja klubist... seegi positiivne
Postitatud: 20.02.2006 00:09 57
Postitas wirx
ma pakun, et alustuseks peaks huvilised soovi avaldama ja siis klubijuhatus valib parimad välja...sest kuna minnakse BMW klubi siiski promoma peaks BMW hinges olema...
Postitatud: 20.02.2006 08:12 57
Postitas vanaisa
paistab, et nimekiri veel lõplik pole. Ehk mina piisavalt vana, et esindada ja näidata, et rullnoklus ja klubi pole sünonüümid? Pille igatahes sobiks ka õrnemat sugu esindama. Tegelikult klubi nimekiri lehekülgede pikkune. Samas oli selles saates osalejatega tutvumine just möödunud laupäeval (pidin ka ise minema aga asjaolud kulgesid kahjuks mulle mitte soodsas suunas) Arutame ja ... ega võit pole ka kohustuslik.
Postitatud: 20.02.2006 10:27 04
Postitas Diana
saates osalejad peaks ikka hääletuse teel valima ja mitte huviliste poolt ja seast, vaid ikka klubiliikmete seast ja ka klubiliikmete poolt. oma kanditatuuri võiks samuti iga mees/naine ise üles seada, kes minna tahaks, tingimuseks, et tegu liikmega...
Postitatud: 20.02.2006 10:29 04
Postitas Relk
eks wirx mõtleski huvilistega klubi liikmeid kes asjast huvitatud.
Postitatud: 20.02.2006 10:29 31
Postitas Kristjan_K
Seda minagi katsusin seletada, et kuna esindatakse siiski Eesti BMW klubit, siis võiks tegu olla ka klubiliikmetega. Tagantjärgi tulevat hülgemöla kohe vähem.
Postitatud: 20.02.2006 11:50 50
Postitas wirx
täpselt....huvilistest klubiliikmeid mõtlesin...
Postitatud: 20.02.2006 13:35 13
Postitas Tauri
Diana kirjutas:saates osalejad peaks ikka hääletuse teel valima ja mitte huviliste poolt ja seast, vaid ikka klubiliikmete seast ja ka klubiliikmete poolt. oma kanditatuuri võiks samuti iga mees/naine ise üles seada, kes minna tahaks, tingimuseks, et tegu liikmega...
hääletuse teeks vast siis kui tahtjaid palju on.
Esialgu ootaks klubi liikmete seast enese kandidaatiteks seadmist!
Postitatud: 22.02.2006 16:07 58
Postitas truumu
Võiks ju osa võtta, kui teised poolt...
Kuid välja peaks kutsuma pigem Audiklubi, arvan
Postitatud: 22.02.2006 16:47 57
Postitas toivoku
truumu kirjutas:Võiks ju osa võtta, kui teised poolt...
ka mina arvan,et audiklubi oleks parem, sakslased sakslaste vastu ikka
ja olesk vaja ka minu ar ust mingid naist siit klubist sinna
Postitatud: 22.02.2006 16:49 43
Postitas Pille
toivoku kirjutas:truumu kirjutas:Võiks ju osa võtta, kui teised poolt...
Kas ma polegi siis naine või?
Või sa mõtlesid et näiteks 2 naist ja 2 meest?
Postitatud: 22.02.2006 16:58 30
Postitas hollow
aga Mercedes Benz ei olegi siis sakslane väää??? ma millestki ilma jäänud
Postitatud: 22.02.2006 17:09 32
Postitas toivoku
hollow kirjutas:aga Mercedes Benz ei olegi siis sakslane väää??? ma millestki ilma jäänud
ei jah ma ei lugenud eelmisel lehel oelvaid poste , arvaisn,et honda klubiga tule btegemist. hmm mõtlesin jah,et 2 naist ja 2 meest
