Küsimus tsentreerimisrõngaste kohta!
Postitatud: 07.04.2014 16:28 56
Postitas frozenfuryy
tere, ei ole nüüd kõige tugevam nende tsentreerimisrõngaste koha pealt aga tahaks küsida sellist asja et ma tean et kui sul on veljel näiteks see keskava 74.1 siis saab nende tsentreerimisrõngaste abil selle teha näiteks 72.5. aga kas ka vastupidi saab teha?
näietsk e60 on see keskava 72.5 aga minu e39. on see 74.1 seega kas saab teha 72.5-74-1-ks? et panna E60 veljed alla e39, kui et klapib :)
vabandan kui on natuke loll küsimus aga küsin kuna saada nata targemaks sellel alal :)
Re: Küsimus tsentreerimisrõngaste kohta!
Postitatud: 07.04.2014 17:27 25
Postitas toomik
Saab ikka, kuid siis ei ole tegemist enam tsentreerimisrõngaga, mis käib velje keskava sisse, vaid flantsiga. See on siis selline 10 + n mm paksune metall seib, mis käib rummu peale ja velg kinnitub omakorda pikemate poltidega läbi flantsi rummu külge (või flants poltidega rummu külge ja velg flantsi külge, kui on väga paks flants).
Flants muudab praktikas velje offset-i ka oma paksuse jagu väiksemaks, ehk toob velge välja poole.
Seda ka, et kui velg on keskava juurest sobiva kujuga (ava suurendamine ei riku kapslite kuinnitust ära vms.), siis on võimalik selle keskava suuremaks teha, et see E39 jaoks sobiks. Kui leiad kellegi, kes sellist teenust pakub, siis see on ilmselt paar korda odavam lõbu, kui 4 flantsi osta.
Postitatud: 07.04.2014 20:23 44
Postitas AARE540
Usun, et toomik pidas selle teise variandiga silmas treimist :) Flantsiga on kõige hea kõrval ka üks miinus- nimelt just sel põhjusel, et ta velje väljapoole toob, muutub ka surve rattalaagritele. Põhimõtteliselt oleks ainuõige viis velje väljapoole toomiseks vaid laiema velje hankimine, kuna sel juhul muutub velje serva nihe kinnituspinna suhtes nii sisse- kui ka väljapoole.
