Originaal varuosad.
Postitatud: 09.12.2013 21:36 40
Postitas mafeikin17
tegin ühe avastuse hiljuti, et soome United motorsis on varuosad tunduvamalt odavamad kui eestis ;)
nii et küsige ka sealt hinnapakkumist. ei ta kas just kõik aga enamus e61 detailid küll
Re: Originaal varuosad.
Postitatud: 12.12.2013 14:38 12
Postitas kaupo.k
Mitu protsenti odavam tuleb? Soomes ka mootoriõli odavam-näiteks shell 5w40 eestis 42 -50euri,aga soomest26,5 euri ;)
Postitatud: 12.12.2013 22:07 34
Postitas mafeikin17
protsente ei tea. aga võrreldes teatud detailide hindu siis ikka sitaks odavamalt :)
Postitatud: 12.12.2013 22:52 10
Postitas prelude20
Too siis mõned näited.
Mõnele sitaks säästu on ka 1 eur kui teine süütab 10nekaga oma rumbat :mrgreen:
Postitatud: 13.12.2013 19:21 20
Postitas mafeikin17
no näiteks uus võti eestis peaks olema 250 euri üks uus võti .
soomes on 2 võtit ja antakse plastik ka veel kaasa, ning programeerimine 180 euri.
Postitatud: 13.12.2013 19:21 56
Postitas mafeikin17
dpf filter eestis ca 1900 euri. eks ta kõigub kuidas kunagi.
soomes 1600 euri
Postitatud: 23.12.2013 13:44 36
Postitas Volum
http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; Seal on ka üldiselt odavamad hinnad kui eesti UM'is. ;)
Postitatud: 23.12.2013 14:15 30
Postitas Henri.
kui transa (ja teatud juhtudel ka ooteaja, mis seal üldjuhul ikka nädalatesse ulatub) juurde arvestad, siis alla sajaeuroste asjade puhul H2-l tihtipeale pointi pole.
Postitatud: 24.12.2013 21:24 27
Postitas Volum
Noh, kui 10 euri säästad, siis on see ka juba kasum. :)
Postitatud: 26.12.2013 16:54 05
Postitas mafeikin17
eks abiks ikka. lihtsalt vahest erinevad hinnad sadades eurodes, siis on juba asjal pointi küll.
sõitke näiteks soome sõpradele v sugulastele külla ja saate kohe jupi ka kätte :P
vähemalt on tripp kaubapeale ;)
ja mis veelgi plussiks saab soomest puhtamat kütust kah ;) no talvel saab seda isegi nestest.
Postitatud: 26.12.2013 16:57 22
Postitas Aleksei_K
Mis see puhtam kytus on? Segu etanooliga veelgi kallima hinna eest?
Postitatud: 26.12.2013 17:05 24
Postitas mafeikin17
no tee katse.
enamasti sõidan alexela v statoili küttega. tangin paagi täis viskab range mingi 600-700 peale.
eile tankisin nestest talvist diislit, mis soomes pärit on, mida väidab ka alexela. viskas mul range 900 peale.
ja ma olen seda ammu juba täheldanud, et neste talvine kütus on väga hea ja kvaliteetne.
mitte ainult bmw-ga vaid volvo s80 kütusekulu oli trassil keskmiselt 6 liitrit. neste omaga 4.8
suvel pole seda erinevust märganud, aga talvel küll.
see ju vana teada asi et soome kütusega sõidavad autot tunduvalt kauem.
Postitatud: 02.01.2014 18:13 53
Postitas coley
Oled auto kasutusjuhendiga tutvunud kus on kirjutatud kuidas seda "RANGE" väljal olevat numbrikest arvutatakse?
Või sa reaalselt arvad ka, et Soomest ostetud kütusega sõidab paagitäiega 200-300km rohkem? :shock:
Vihje: Range arvutatakse viimati läbitud 50km keskmise kütusekulu järgi! ;)
Postitatud: 03.01.2014 17:53 39
Postitas mafeikin17
ma ei viitsi sulle mingi õigekirjas ja asjades seletada seda.
neste kütus on parem kui muu solk ja see on kindel. soome oma samamoodi.
olen pool elu diisel autodega sõitnud ja tõesti on tulemused paremad.
ja ei sõida poodi ja koju vaid reaalselt pikki vahemaid ja ka linnasõite.
Postitatud: 03.01.2014 17:55 04
Postitas mafeikin17
olen koguaeg hoidnud enamasti ühte kütusekulu ja tean täpselt mille järgi range välja arvutab.
kütust jagub lihtsalt kauemaks ehk siis suuremad läbisõidud.
Postitatud: 04.01.2014 02:31 50
Postitas coley
Kui sa tead kuidas range'i arvutatakse siis kuidas sa saad väita, et erineva kvaliteediga kütuse tankimise järgselt kuvatakse erinev arv kilomeetreid. Kogus jääb ju samaks. Kordan veelkord, et Range arvutatakse VIIMATI LÄBITUD 50km keskmise kulu põhjal. Seega kui sa viimased 50km enne tankimist sõidad täpselt sama kuluga nii Eesti kui Soome kütusega ning tangid sama koguse kütust - ei ole võimalik, et Range 200-300km suurem on.
Tallinn Neste D @ €1.334/l
Helsinki Neste D @ €1.579/l
(Hinnad 03.01.2014)
Mu paaki mahub 85 liitrit ehk siis maksab paagitäis vastavalt:
Eestis €113,39
Soomes €134,22
Spritmonitori andmetel on mu sõiduki keskmiseks (85% linn) kütusekuluks 9.12l/100km kohta (arvutuslik läbitud kilomeetrite ja kasutatud kütuse baasil) seega sõidaks teoreetiliselt Eestis tangitud paagitäiega 932km. Sinu pakutud vahe järgi peaks siis mu auto paagitäiega sõitma sama sõidumaneeriga 1132-1232km mis oleks 2 tonnise 13 aasta vanuse auto kohta ebareaalselt väike kütusekulu (6,9 - 7,5 l/100km).
Parimat,
Tõnis
730d omanik
Postitatud: 16.01.2014 12:33 31
Postitas Aaro
Hei teie kütusekulu mehed. Kolite äkki juba olemasolevasse teemasse: viewtopic.php?f=5&t=21701" onclick="window.open(this.href);return false;
Tahaks ikka teema pealkirjale vastavat teksti siit lugeda.
