M10 mootori sobivus muule autole
Postitatud: 11.01.2006 13:34 48
Postitas racerx
Tere härrased.
Toksisin siin otsingut aga rahuldavat vastust ei leidnud. Ehk oli asi vales formuleeringus või mis iganes.
Aga küsimus järgmine, tahan vanaisale kes ei suuda mossest loobuda väikest kinki teha. Et paneks sinna mingi muu mootori peale. Kurb lihtsalt vaadata kuidas ta järjekindlalt selle peldikuga mässab ja sõita ei saa.
Aga kuidas reaalne elu on, kas keegi on kursis kas sellel külajutul on mingi tõepõhi all, et M10 läheb mossele vahele või on see niisama pula mula.
Ja ärge pakkuge, et osta vanaisale bemm. Seda varianti on proovitud, ei nõustu
Re: M10 mootori sobivus muule autole
Postitatud: 11.01.2006 13:51 01
Postitas toivoku
suht koomiline võib olla kui te ööpäevaga selle vahetuse ära teeksite nii,et vanaisa ei tea, tahaks näha seda muiet ta näol kui moss ykshetk astuma hakkab
Postitatud: 11.01.2006 13:54 07
Postitas Jaanus_P
ei tea nüüd täpselt kas see M10 mootor oli, aga mosse foorumis on seda juba tehtud ja targem oleks sealt uurida
http://www.mosseklubi.ee/foorum/ . aga seda hommikust tallamist mossega tahaks hiljem küll näha
Postitatud: 11.01.2006 13:55 12
Postitas sass85
1.1 ei istu kindlasti.
vaevalt et mosse nüüd rohkem autoks muutub sellest.
Postitatud: 11.01.2006 16:48 14
Postitas saiko
http://www.mosseklubi.ee/foorum/viewtopic.php?t=367
EDIT MOSSE KLUBIST:Bemu mootor pole mosse omast sugugi parem. Ja vaevalt et sa bemu mootori odavamalt kah saad
et nagu mida nad enesest õige arvavad
Postitatud: 11.01.2006 17:01 48
Postitas H_Margus
Postitatud: 11.01.2006 17:02 59
Postitas Cardo
kodanik Jaan Tatikas ehk leiab sulle mõne hea mosse mootori, saada ps , võibolla on miskit üle
Postitatud: 11.01.2006 17:51 22
Postitas Hans
Pole siin midagi imestada.
Üle-eelmise aasta mosseliiga võidumasin müüdi üle 30 tonnaga ühele teisele mosseliiga tüübile.
Nii et arvamus ostan 2 tonnaga masina ja kiman ringi ei pea paika mosseliigas.
Postitatud: 11.01.2006 18:25 17
Postitas toivoku
ikkagi minu arvamus kaldub sinnapoole, et bemari m10 mootor on parem kui moskvitsi mootor, esiteks mossemootor juba 1,5 ja bemaril ju juba 1,8, ja teiseks, mossemootorid mingi 36 aasta bemarilt maha kopeeritud
venelased täiega ajast maas
Postitatud: 11.01.2006 19:51 58
Postitas Viljar
sass85 kirjutas:1.1 ei istu kindlasti.
Noo olen isegi kunagi vähemalt kolme mokitsat omanud, ja kui aus olla, siis peale mootori (mootor ei tahtnud, eriti vastu pidada) ja esi amordi kinnituste (aitas ainult kinni keevitamine) oli väga pro masin, kimas, hüpas, kui vaja oli, siis sõitis ka härra võimude eest ära.
Postitatud: 11.01.2006 20:33 44
Postitas Ragnar
OT aga kutt kes mu 3,5l mootori ära ostis paneb selle oma jutu järgi just mossele peale
Postitatud: 12.01.2006 09:03 03
Postitas kopamees
toivoku kirjutas:ikkagi minu arvamus kaldub sinnapoole, et bemari m10 mootor on parem kui moskvitsi mootor, esiteks mossemootor juba 1,5 ja bemaril ju juba 1,8, ja teiseks, mossemootorid mingi 36 aasta bemarilt maha kopeeritud
Minumeelest neid M10 oli ikka 1,5-2,0
Ja kunagi kui sai ka mossedega kõvasti mässatud, siis 412 1,5 oli päris tegija mootor, hästi sätitult ja timmitult said kopika e. zigullimehei korralikult lüpsta, muidugi juhtus, et põlesid kolvid auklikuks ja teinekord andis keps küljepealt tere aga see juhtus ka mõistusevastasest käitumisest mootoriga
Kuna ka üks 320 m10 oli ,siis ega jah- kapotialla vaadates eristab neid laiaslaastus klapikambrikaanel oleva logo järgi
Postitatud: 13.01.2006 23:15 46
Postitas raimo_r
venemaalt müüakse ka tutikaid mosse mootoreid, töömahuga kuni 2,0l. hinnad pole ka üüratud.
Postitatud: 14.01.2006 10:18 29
Postitas Tarvo
AZLK 2140 kannatas esimese autona sõita väga hästi. 1,5 mootor käis päris erksalt edasi kui üldse nii võib öelda. Igatahes minus tekitab see automark natuke nostalgiat siiamaani.
Sai ju isegi kunagi ammu väikese poisikesena erutusest higiste ja värisevate kätega üleüldse elu esimene autosõit ilusa punase mosse roolis tehtud, täiskasvanu süles istudes - muidu poleks ju kuidagi aknast välja näinud, rääkimata siis pedaalideni ulatumisest.
