Huvitav lahendus topsihoidjaks BMWs
Postitatud: 07.01.2006 01:36 20
Postitas draggo
Olen tihti vaevanud pead, et miks ei ole E34 kuhugie topsi või pudelit panna.
Keegi on asunud seda asja lahendama.
http://www.ultimatecupholders.com/index.html
Postitatud: 07.01.2006 01:57 25
Postitas Ingmar
Minu meelest on e34-al parim topsihoidja, mida ma näinud olen.
Keskkonsoolis on el. akende lüliti kõrval üks panipaik.
Siiamaani on sinna täpselt mahtunud ära kõik 0,5 liitrised plastikpudelid, kohvitopsid, kaassõitja õllepudel jne jne.
Võib isegi lahtise kohvitopsiga sõita.
Milleks kasutada sellist riistapuud, kui originaalis on lahendus olemas?
Postitatud: 07.01.2006 08:40 11
Postitas toivoku
inxx kirjutas:Minu meelest on e34-al parim topsihoidja, mida ma näinud olen.
[/url]
poole liitrine õlle pudel sinna küll ära ei mahu, eriti kui veel lahtine peaks olema, ja mu arust manuaal kastiga vist hakkaks isegi segama, kuigi kindel pole, suht vähesed pudelid mahuvad sinna ära mu arust.
Postitatud: 07.01.2006 09:30 51
Postitas Def
mul 750s ilusti kõik mahub inna, kuid 0,5L õlle pudeli pole seal proovinud, kuna roolis ei joo
Postitatud: 07.01.2006 09:39 15
Postitas toivoku
Def kirjutas:mul 750s ilusti kõik mahub inna, kuid 0,5L õlle pudeli pole seal proovinud, kuna roolis ei joo
ma ei tea just eile oli probleem kus sõber mõtles,et võtaks 2 õltsi ja räägiks juttu veits, nuh mul tunnike oli aega ja kuna saku tänavate vahel oli hea libe siis natukese driftisin, aga sealt tuligi probleme,et kuhu panna teine pudel, nuh istme taha, okei seal igasugu kiirendamised jne ajasid pudeli istme alla ja kolksus suht ohtlikult, ja noh eks proovis ta ka sinna vahesse sedap anna, ei mahtunud, ma siis lõpuks panin istme ja keskkonsool ivahele selle, sealt ei lenda küll ykski pudel ära, vähemalt mul ei ole lennanud, ja ka 1,5 mahub sinna, kuigi see plekist lahendus on mu arust kah asjalik
Postitatud: 07.01.2006 10:18 20
Postitas Jaanus_P
mul probleem jälle selles, et mul ei ole seal seda avaust. selle ava asemel on kasseti hoidja.
Postitatud: 07.01.2006 10:20 22
Postitas toivoku
efekt kirjutas:mul probleem jälle selles, et mul ei ole seal seda avaust. selle ava asemel on kasseti hoidja.
võta see lihtsalt välja sealt, yhel 3mesel tegime nii ja sealt alt tuli välja tavaline panipaik
Postitatud: 07.01.2006 10:28 40
Postitas Relk
Nendele avadele saab UM'ist igasugu erinevaid sisusid osta. Kassetihoidja või topsihoidja jne
Mina ei võta kunagi lahtist jooki autosse.
Seega pole kunagi topsihoidjat vaja läinud.
Postitatud: 07.01.2006 19:24 04
Postitas Tarmo
[/url]
Mina ka ei saa seda kohta topsihoidjana kasutada, sest mul on käetugi selle peal.
Postitatud: 07.01.2006 21:07 39
Postitas Holari
See keskmine panipaikk on hea jah...........isegi kasutan seda sellel eesmårgil.
Postitatud: 07.01.2006 21:46 11
Postitas AARE540
Ka endal on seal kassetikarp, kuigi seda ei kasuta kunagi. Aga mis puutub pudelitesse, siis kasutan autos ainult keeratava punniga plastpudeleid, mis käivad tagaistmel v kõrvalistmel
. Samas- draggo leitud lingil ei ole see hoidja minu meelest kuigi elegantne ka, IMO
Postitatud: 08.01.2006 12:07 09
Postitas draggo
Elegantne või mitte aga koht on päris hea.
Postitatud: 08.01.2006 12:13 54
Postitas Ergo750
Peaks metallimehel laskma valmis painutada sellise asja, mulle täitsa meeldib.
Muidugi musta värvi peaks ta minu autol olema.
Postitatud: 08.01.2006 12:14 29
Postitas AARE540
Noh selles mõttes küll, et ega ta kedagi/midagi sega seal ka, aga näiteks mulle isiklikult meeldivad sellised topsihoidjad, mida saab ''välja libistada''
Aga need on muidugi originaalid ka
Postitatud: 08.01.2006 12:44 21
Postitas Ceed
Jalgratta joogipudeli hoidja kruvidega sinna kinni ja olemas
peakski poes uurimas käima värve ja välimust neil
Muide 0.5L mahub ilusti sinna keskele, aga mult valiselt rahakott või näts või müts vms on ees siis pole kuhugi panna :S
Postitatud: 08.01.2006 12:57 37
Postitas H_Margus
Ceed kirjutas:Jalgratta joogipudeli hoidja kruvidega sinna kinni ja olemas
Lõika õlle-kast pooleks...kinnita kruvidega ukse polstri külge ja voilaa
Maitse asi, aga isiklikult leian, et kõikvõimalikud võõrkehad rikuvad bmw maitsekat interjööri.
Tervitades marks.
Postitatud: 08.01.2006 13:11 23
Postitas Ergo750
marks kirjutas:Ceed kirjutas:Jalgratta joogipudeli hoidja kruvidega sinna kinni ja olemas
Tervitades marks.
Samas võib ju öelda,et põrandal või istmel veerev pudel on samuti võõrkeha,mis interjöri ära rikub
Postitatud: 08.01.2006 14:02 00
Postitas H_Margus
On olemas ju orig. nn. "võrgud" mis kinnitatakse keskkonsooli alla, väga praktilised.
Tervitades marks.
Postitatud: 09.01.2006 01:49 16
Postitas Ingmar
Ettevaatust OT !!!
Ja mina mõtlesin, et kes see Margus_525 on.
Et kas keegi on uue postituse teinud ?
See nime vahetamine käib siis nii kergelt või?
Postitatud: 09.01.2006 06:34 22
Postitas H_Margus
vihje;profiili all saad praegu seda ise teha.
Tervitades Margus.
Postitatud: 09.01.2006 21:38 06
Postitas randos
Ise kasutan antud vahet cd-plaatide ladustamiseks, mis ühtlasi toimib siis ka käetoena
Häda korral olen surunud joogipudelid istme ja konsooli vahele, kui ülejäänud istekohad hõivatud ja mujale panna ei ole.
Edu leiduritele soovides
randos
Postitatud: 09.01.2006 22:09 50
Postitas Kristjan_K
Minul vedeleb pudel tavaliselt kaassõitja istme taga..
Kuna ma neid 0.5l pudeleid eriti ei tarvita, siis ei taha see hästi kuskile ära mahtuda ja seal ta eriti ringi ka ei uisuta.
Ja kätte saab ka suht lihtsalt, painuma peab ainult natuke
Postitatud: 08.03.2006 20:05 26
Postitas draggo
Satusin veel ühele huvitavale vidinale, mis leevendab E34 panipaikde puudust.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E34- ... 8040672100
Ega tegemist pole isegi originaal osaga?
Postitatud: 08.03.2006 20:55 29
Postitas Kustas
See viimane on jah originaal, UM'is oli see mingi aeg ka kohapeal olemas
Aga topsihoidjate juurde tagasi tulles, siis, et on ka originaalis saada topsihoidja, mis käib ukse külge... Ripub ta sealt taskust välja... Realoem'is ka selline asi olemas, eks vaadake ise keda huvitab.
Ja mulle isiklikut meeldib 0,5 L pudeleid panna kõrvalistme turvavöö kinnituse ja seljatoe vahele, see 0,5 L pudeli jaoks ideaalne koht
EDIT: draggo'le:
realoem ja see on ka Tallina UM's olemas, hinnaga 316.77.
Postitatud: 09.03.2006 11:42 11
Postitas juho
Mina hoian seal keskel 1,5l limpsipudelit (pikali). See täidab eduliselt ka käetoe funktsiooni. Kuna mul käiguvahetus lühike siis ei pea ka kätt sealt pealt liigutama enne kui jälle janu peale tuleb
Postitatud: 09.03.2006 16:48 47
Postitas Tarmo
Kustas kirjutas:Ja mulle isiklikut meeldib 0,5 L pudeleid panna kõrvalistme turvavöö kinnituse ja seljatoe vahele, see 0,5 L pudeli jaoks ideaalne koht
Ise kasutan sama kohta.
Postitatud: 09.03.2006 18:05 15
Postitas Are
Kuna mul on kajaka sisikond ja soolestik siis ei ole nagu 0.5l pudelit kõrile mõtet venitada, seega kasutan ka 1,5l anumaid ja need istuvad ilusti sinna keskkonsooli tühimiku käetoeks.
Samas mul on nii pikad käpad, et saan ka sirgelt istudes käe sinna toetada ilusti
are@ebapraktilinelaps:)
Re: Huvitav lahendus topsihoidjaks BMWs
Postitatud: 09.03.2006 23:08 42
Postitas Danil523
See on rohkem Jalgratta pudelihoidja moodi.-- seega suvel siis võiks aretada külge kuskile jalgratta pudeli hoidja
