Mis veljega on tegu ja kust leida?
Postitatud: 27.09.2012 23:28 13
Postitas Noobar
Tervist.
Küsimus siis selline, et kas keegi oskab aidata otsida selliseid velgi:
Veljed pärit E34 alt, mis on Eestis sõitnud ning loodetavasti sõidab ikka veel.
Kel huvi, milline see buumer välja nägi, saatku PS, jagan pilte hea meelega.
Aitäh
Re: Kust leida?
Postitatud: 28.09.2012 06:57 34
Postitas Marko S
Ei jää Sul muud üle, kui linnas silmad ringi lahti käia.Kui näed samu velgi, jooksed juurde ja teed pakkumise.Aga kuna kohe talv peale tuleb, siis ilmselt pead kevadel alustama uute otsingutega. :)
Ps! Mis veljega tegemist ?
Re: Kust leida?
Postitatud: 28.09.2012 15:37 07
Postitas Noobar
Marko S kirjutas:Ei jää Sul muud üle, kui linnas silmad ringi lahti käia.Kui näed samu velgi, jooksed juurde ja teed pakkumise.Aga kuna kohe talv peale tuleb, siis ilmselt pead kevadel alustama uute otsingutega. :)
Seda tahangi teada, et mis velg on.
