1. leht 2-st
Autokeemia
Postitatud: 18.09.2012 16:04 13
Postitas Artur_L
Mõtlesin, et võiks teha mõne teema, kus saaks autokeemiat soovitada ja näpunäiteid jagada.
Viimasel ajal on silma jäänud nii mõnigi huvitav toode, nagu näiteks leather black nimeline nahahooldus värvipigmendiga.
Võiks lisada mõned vähemlevinumad hooldus ja parandusvahendid, mida on ehk võimalik osta kõrvalpoest, aga suurem osa ei tea nende olemasolust.
Samuti ka näpunäited ja soovitused.
Vabandan ette ära, kui teema ei sobi.
Teretulnud on igasugused märg/kuivatus vahad, naha hooldused, pigieemapdid, šampoonid ja muu sellinne kola, mis tuleb autohuvilisele kasuks.
Re: Autokeemia
Postitatud: 18.09.2012 17:29 38
Postitas Caspar
Ise tahaks riideistmeid puhtaks saada,samuti ka lage..Mis oleks hea vahend,millega seda teha? Ehk oskab keegi midagi head soovitada.
Samuti tahaks puhtaks saada ka põhjamatti.
Re: Autokeemia
Postitatud: 18.09.2012 18:54 20
Postitas Soomer
t-puhtax.ee > pesuvahendid > autokeemia
Kasutan ise ja julgen ka Teile soovitada.
TURBO- sobib naha, tekstiili ja muude määrdunud pindade puhastamisks
MATTEX- sobib tekstiili puhastamiseks
AUTOVAX- kõrge vahasisaldusega šhampoon
ASPO- pigieemalduseks
SILICON- rehviläge
TK OFF- liimi,pigi,vaigu,õli jne eemaldaja
PUHASTUSVAHT- sobib kergemate plekkide eemaldamiseks
Re: Autokeemia
Postitatud: 18.09.2012 20:06 37
Postitas Rain.
Seda Turbot naha ja tekstiili pesemiseks küll ei soovita. Mina olen seda kasutanud pigem mootoridetailide pesemiseks ja toimib hästi. T-puhtax-i lehel andmetel on ta väga aluseline aine (pH13), mis on väga söövitav ning riiete peale sattudes teeb see neile rohkem kahju kui kasu.
Edit: Sa pidasid silmas vist Turbo 2-te
Re: Autokeemia
Postitatud: 21.09.2012 14:02 14
Postitas siim .j
Turbo-ga (mitte II) ise ka väga edukalt heledat nahka pestnud, teha normaalse doseeringuga lahus, näitkes 1:30le ja ei materjali nii ta ei riku. Kangema lahusega kuni 1:10 jne väga hea kõike üli-võrdes määrdnud asju pesta. Niisama lahja lahusena hea enne põhipesu leotuskihina autokerele peale pihustada ja siis voolava veega kenasti suurem mustus läheb maha. T-puhtax see ASPO pigileotus on ka siinai üks parimaid millega ma kokkupuutunud olen.
Re: Autokeemia
Postitatud: 21.09.2012 16:04 19
Postitas eero
Aa, siia teemasse sobiks ilmselt ka
laternate poleerimise vahendid
Re: Autokeemia
Postitatud: 21.09.2012 17:04 09
Postitas Artur_L
Kuskil (oli vist coley) teemas rääkisin kuivatusvahast.
Selline siis:
Kunagi sai seda prismast, viimasel ajal pole seal enam leidnud.
Sain kuskilt väikesest maalripoest.
Hinna-koguse ja kvaliteedi suhe on rohkem, kui paigas
Re: Autokeemia
Postitatud: 22.09.2012 00:11 13
Postitas HannesT
See Polar'i rinse wax on juba pikemat aega tootmisest maas. Kahjuks.
Re: Autokeemia
Postitatud: 22.09.2012 19:49 19
Postitas BMW Rh+
Täna nägin seda Polar Rinswax-i Rakvere Vaalakeskuses, Apelsini poes, maksis mingi 3 euri kanti ja paar pudelit veel oli letis.
Re: Autokeemia
Postitatud: 22.09.2012 23:52 05
Postitas marek555
Nagu eelpool mainitud, toon näite sellest nahahooldusvahenist, millel värvipigment sees
Ise jäin väga rahule ja soovitan kõigile
Aga Eestist seda saada kahjuks pole
Ehk siis Doc Bailey's Leather Black nahaholdusvahend.
marek555 kirjutas:Enne
Pärast
Ja üks üldpilt
Re: Autokeemia
Postitatud: 23.09.2012 00:01 42
Postitas marek555
Kui huvi oma pleekinud plastikut uuendada, siis olemas selline vahend nagu Forever Black Plastic & Rubber dye kit (Eestist jällegi vist eriti sada pole)
Ehk siis sai vahepeal tegeletud plastiku värvimisega. Peab ütlema, et tulemusega olen rahul. Vana pleekinud plastik näeb peale ülekäimist välja nagu uus
Väike soovitus sellele teemale olekski, kui vähegi võimalik, võiks teha enne ja pärast pildid
Siis on kohe aru saada, kas tasub antud asja peale edasi mõelda
Re: Autokeemia
Postitatud: 23.09.2012 00:59 15
Postitas BMW Rh+
Kindel soovitus sellele forever black tootele, sai proovitud ja plastikud/kummiosad nagu uued.
Re: Autokeemia
Postitatud: 23.09.2012 12:11 15
Postitas J_V
Ise olen kasutanud
Turtle Wax Leather Cleaner & Conditioner , minumeelest parim nendest möksidest, mis meie turul saadaval on, pole just kõige odavam. Kahjuks enne-pärast pilti pole võtta
. Võin öelda, et kriime ei paranda, kulunud kohti uueks ei tee, aga pärast on küll nahk mõnusalt libe
Re: Autokeemia
Postitatud: 23.09.2012 14:19 00
Postitas bumps
J_V kirjutas:Ise olen kasutanud
Olen kasutanud, kuid Minu arust oma hinna kohta ikka üks õige mõtetum toode. Viimati sai kasutatud abro toodet
pilt
Ja tulemus on päris hea.
Aga huvitav, kui hea võib olla see toode: [url=
http://www.autokeemia.ee/autokosmeetika ... ahend.html[/url]
Re: Autokeemia
Postitatud: 23.09.2012 15:27 51
Postitas Henri.
bumps kirjutas:
Ma annaks ka oma miinushääle sellele - esiteks jäi nahk päris läikiv ja kuigi mul jäi seda üle poole pudeli alles ei kutsunud miski pärast esmakordset kasutamist seda uuesti oma istmetele määrima. Autoglymi, Meguiarsi jms kvaliteettoodetega ei kannata mingisugust võrdlust.
Lisaks sellele ei saa cleaner ja conditioner kvaliteetse asja puhul kuidagi 2 in 1 olla - puhastus- ja hooldusvahend võiks ikkagi eraldi olla: kõigepealt mustus välja, siis hooldus peale.
Re: Autokeemia
Postitatud: 23.09.2012 16:09 25
Postitas J_V
No jah, ega see kilpkonna asi nüüd muidugi mingi maailmaparim pole, aga igakuiseks hoolduseks käib küll.
Oskab äkki keegi öelda, kas Eestist oleks võimalik saada kerge värviga nahahooldusvahendit? Kuhugi hirmkallisse värvimisse ei tahaks minna.
Paar kohta sisul, mis vajaks põhjalikumat hooldust:
Re: Autokeemia
Postitatud: 26.09.2012 00:55 11
Postitas Chris_P
Kellel huvi Doc Bailey's Leather Black'i osta siis
selle ebay müüja käest ostsin mina ja Marek selle toote.
Peaks vist piisama kui mainida talle, et oled Eestist ja tahad tollimaksu vältida.
Meile läks üks pudel maksma ~26euri per Bottle/face.
Doc Bailey's Leather Tonic peaks sobima valgele/heledale nahale
aga seda otsige ise.
Autokeemia ja nanokaitse pood
Postitatud: 07.07.2020 13:13 45
Postitas RasKo
Re: Autokeemia
Postitatud: 08.07.2020 07:46 18
Postitas Tauri_T
Tere, soovitage millega autol akende ja katuse kroomliistud läikima saada.
Re: Autokeemia
Postitatud: 08.07.2020 07:54 13
Postitas Artur_L
Ma olen autosoli metal polishit kasutanud.
Re: Autokeemia
Postitatud: 08.07.2020 08:38 43
Postitas Tauri_T
Tänud, proovin ära.
Re: Autokeemia
Postitatud: 30.07.2020 08:37 39
Postitas Tauri_T
Soovitage head vahendit velgedele.
Re: Autokeemia
Postitatud: 30.07.2020 09:51 55
Postitas darkie
Re: Autokeemia
Postitatud: 30.07.2020 10:38 14
Postitas Otter
Re: Autokeemia
Postitatud: 30.07.2020 10:58 07
Postitas Oliver.L
Re: Autokeemia
Postitatud: 30.07.2020 11:28 07
Postitas Henri.
Kui veljed on piduritomust jmt oranžikaks hakanud tõmbuma ja pigieemaldusvahendist enam ei piisa, siis see on asendamatu:
http://shop.smartguru.eu/et/autokosmeet ... ilohnaline
Re: Autokeemia
Postitatud: 30.07.2020 12:11 10
Postitas Tauri_T
Tänud, proovin miskit ära siit valikust.
Re: Autokeemia
Postitatud: 10.08.2020 12:08 10
Postitas RasKo
Tauri_T kirjutas: ↑08.07.2020 07:46 18
Autosoli Metal Polish on jah kõige parem
https://pinnakaitse.ee/autokeemia/metal ... imispasta/
Ja oranžide velgede jaoks on veljehape või INDIGO 10.
https://pinnakaitse.ee/tootesilt/velgede-pesuvahend/
Re: Autokeemia
Postitatud: 10.08.2020 17:43 35
Postitas BumBum
Olete ise selle firmaga seotud? Kui jah, siis miks mitte seda oma signatuuris näidata
Vajadusel hea küsimusi kasutajatel esitada.
Re: Autokeemia
Postitatud: 11.08.2020 00:40 27
Postitas AARE540
Paraku ütleb foorumi kodukord, et signatuur ei tohi sisaldada mitte mingisugust reklaami.
