Õigusalast abi oleks vaja
Postitatud: 01.09.2012 17:33 59
Postitas XxxX
Juhtus siis nii, et lubasin sõbra enda masina rooli kui ta oli joonud ja jäi politseile vahele, ise istusin kõrval. täpselt 1 promill oli joovet sõbral. Sõber andis tunnistuse, et ütles mulle, et on kaine ja võib sõita. Ise andsin samu ütlusi ja kinnitasin, et ei teadnud, et sõber joonud on. Protokollis süüdistati mind ikkagi purjus inimese rooli lubamises, alla ma keeldusin kirjutamast. Veel on huvitav see, et protokolli on auto number valesti kirjutatud. Oskab keegi soovitada, et kas on võimalus esitada kohe politseile vastuütlus ja asja mitte kohtusse anda või mida tuleks teha?
Re: Õigusalast abi oleks vaja
Postitatud: 01.09.2012 20:01 23
Postitas Chris_P
kohuts saad menetlus rikkumiste ja vigade arvelt vaielda.
Postitatud: 01.09.2012 20:20 43
Postitas Henri.
Kõik taksod olid hõivatud või?
Postitatud: 01.09.2012 20:44 06
Postitas icedog
Kunagi olla üks muukeelne politsei kirjutanud protokolli,et "juhtis autot kerges jopes".Arvake ise mis kohtus öeldi.
Postitatud: 01.09.2012 22:14 51
Postitas Madis.
Henri_J kirjutas:Kõik taksod olid hõivatud või?
Jah, isegi BUS oli täis.
Teemaalgatajale: vastulause esitamine ei võta ära kaebeõigust väärteomenetluse otsuselt. Vastulause esitamise tähtaeg on 2 nädalat rikkumisest.
Postitatud: 01.09.2012 22:27 55
Postitas XxxX
Saan sellest väga hästi aru, lihtsalt kas mul on mõtet politseisse üldse vastulause esitada või kaeban asja kuu pärast edasi kohtusse.
Postitatud: 02.09.2012 00:09 15
Postitas V2ike_Suur
Kindlasti esita vastulause. Sinu jaoks ei tähenda see ju mitte mingit kulu, üsna arvestatav võimalus on, et võetakse arvesse.
See kui mingi ülestressanud inspektor ei kuula, mis Sa räägid (kui aru ei saanud, et sõbral 1 promill, siis olid vist ise ka lõhnadega?), ei tähenda et üldse ei kuulata. Igati soodsam ja mõistlikum on ju leida kohtuväline lahendus.
Postitatud: 02.09.2012 00:12 42
Postitas MargusA
Õunamahlaga pidigi nii olema et jood ja ei tunne
Postitatud: 02.09.2012 12:16 28
Postitas karel.kuuskmann
Teades asjast natukene siis kirjavigadega protokoll on kehtetu.
tuttav töötas mendis ja ütles, et kui on kirjavead protokollis tuleb teha kaebus. nii lihtne see ka ongi. kehtib ka parkimis trahvides kui ka mujal
Postitatud: 03.09.2012 10:23 14
Postitas toivoku
karel.kuuskmann kirjutas:Teades asjast natukene siis kirjavigadega protokoll on kehtetu.
oleks see vaid nii, kutsutakse sind politseinike kontorisse ja tutvustatakse sulle protokolli mida on parandatud ja voila, saad ikkagi trahvi
Postitatud: 03.09.2012 16:16 47
Postitas XxxX
Kui aus olla siis ma jätsin protokollile allkirja nagunii panemata, sest ma ei nõustunud süüdistusega. Tuleb vist ikka advokaadiga ühendust võtta, et teada täpselt mida teha.
Postitatud: 03.09.2012 23:22 26
Postitas TambetB
Kas mitte ei peaks kaasa saama antud eksemplarist koopiat, kollasel lehel. Huvitav kuidas seda "parandatakse"?
