Küsimus raadiosaatjate kohta
Postitatud: 06.05.2005 17:10 55
Postitas piloot
Nimelt plaanis osta raadiosaatjad (2tk), millega kannataks edukalt autode vahel sidet pidada. Päris palju (eriti suviti) on kahe või enama autoga koos liikumist ja autode vahel oleks mugavam/odavam/ohutum sidet pidada raadio teel, kui pidevalt mobiililt mobiilile helistada.
Häda selles, et ise olen sellel alal suht võhik ja müügimeeste jutu asemel tutvuks pigem teiste kasutajate/asjatundjate arvamustega. Milliseid osta, kust osta, mis hinnaga, mis firma omi jne jne. Kogu info on kasuks.
Tähtis on asja juures see, et riistapuud ikka korralikult toimiksid ja seda mitte ainult 100m raadiuses; ikka mõne kilomeetrini võiks ju levida. Saatjad peavad olema kaasaskantavad (s.o. võimalikult kompaktsed), kuna mõeldud kasutamiseks erinevates autodes ja olukordades (et siis pole mõtet lasta autosse statsionaarset aparaati paigaldada).
Oskab keegi midagi tarka selle pika jutu peale öelda, midagi soovitada?
Tänud juba ette!
:o)
Postitatud: 06.05.2005 19:17 18
Postitas Erkki_V
Kuna töötan turvafirmas, siis ütlen kohe, et igasugused volkitolkid mis meil müügil on võid ära unustada, autode vahel kilomeetrist levi elusees ei saa. Healjuhul 300 m. Norm saatjad millega kannatab rääkida hakkavad pihta kuskil 5000.- ja kui kilti tahad siis pead kasutama mingit kinnist kanalit millel võib keegi veel paikneda, niiet autosaatja oleks parem lahendus
Postitatud: 06.05.2005 19:38 16
Postitas Joel_H
No soovitaks näiteks sellist firmat nagu ALAN, suht tuntud nimi raadiosaatjate alal. Ostes tuleks jälgida, et tegu ikka vaba kasutus raadiosaatjaga (446MHz).
Mõne kilomeetri levivad nad üldjuhul kõik, palju sõltub muidugi tingimustest (kas saatjate vahel otsenähtavus, kasutad linnas või avamaastikul jne). Hind peaks norm asjadel kusagil 1500 paar olema, tasuks kohe ka akud ja laadija osta, patareidega ei tasu vaeva näha.
Rohkem nagu ei oskagi tarka kosta
Postitatud: 06.05.2005 21:20 44
Postitas Muhv
Ise ostsin beebivalveks sellised nagu Alan 441. Uue asja katsetustuhinas selgitasin välja, et autost levib normaalse nähtavuse korral ca 3km, kehva nähtavuse korral - puud, säästumarketid jms. max. 700m.
Postitatud: 06.05.2005 21:46 26
Postitas piloot
Selle vahemaaga on ka nii, et enamus ajast ikka auto autos kinni, aga eks ikka tulevad vahel pikemad vahed sisse ja ega need ka ainult autos kasutamiseks ei jääks. Maastikul jalgsi või ratastega seigeldes ka gruppide vahel hea sidet pidada.
Nii et kui üldse midagi vaadata, siis ALAN-it siinsete soovitajate sõnul. Aga kus selliseid müüakse (pole selle turuosaga kursis
)? Noores tehnikus? Kas Tartus ka mõni pood selliseid pakub?
Postitatud: 06.05.2005 22:34 35
Postitas Muhv
Tallinnas Mustamäel, enam-vähem Marja poe vastas on mingi raadioside... mingi selline keskus. Igaljuhul suur hulk antennispetse on koos ja vastavad sildid väljas. Saad head nõu ja kõike ka osta.
Postitatud: 07.05.2005 05:39 45
Postitas Heigo_K
ise kasutasin vahepeal motorola toodangut. täpset marki ei mäleta. aga linnas võttis virust kuni rahumäe mentlani ilusti , peale seda edasi liikuda hakkasid jamama(sahinad, jne)
ja maanteel oli vist veelgi suurem see vahemaa , kui õieti mäletan
Postitatud: 07.05.2005 15:29 20
Postitas Marko_J
sõber just ostis autole paigaldatava CB raadiosaatja siit:
http://www.tehnoturg.ee/
Postitatud: 08.05.2005 08:16 17
Postitas Aare
Mul olid firmas kunagi kümmekond tükki minged Cobra omasid, mis maksid 2K tükk ja levisid heal juhul kilomeeter. Ehk see karbi peal tavaliselt kirjas olev 2-3 km on pulli kakk
Postitatud: 08.05.2005 13:55 17
Postitas Arno
Karbi peal on kõik õiged andmed kirjas. Aga nii kui sa selle saatjaga lähed kuhugile künka vahele siis on 1km. Kuna saatjad ei ole enam ühel kõrgusel ( raadiosaatjad ei näe üksteist). Nii et ei ole mõtet süüdistada saatjaid on ka kasutajas viga. Kõige parem levi tagab lageala, küngas ja niiske ilm.
PMR446 käsisaatjate sidekaugused
Otsenähtavus, üle vee ---------> 5 km
Avamaastik, mets-------> 3 km
Hõre asustus ----------> 2 km
Asulad, linnad -------> 1,5 km
Tiheasustus ----> 800m
Betoonehitiste seest --> 400 m
Kaugused on ligikaudsed. On kõneldud ka 117 km Tallinna teletornist Soome
See tabel peaks selgeks tegema kuidas kasutada raadiojaama kõige efektiivsemalt.
Postitatud: 08.05.2005 18:26 32
Postitas Aare
No suurte tähtedega "3km range" karbile kirjutamine raadiol, mis harilikes tingimustes (Euroopas ei ole preeria või stepp) levib 500 m on sulaselge ostja lollitamine. Kõik need "nähtavuse" teemad on pullikaka.
Samahea on kirjutada auto tehnilistesse andmetesse "mahutab 200 liitrit bensiini" jättes mainimata, et selleks pead tünni ise pagasnikusse panema.
Postitatud: 08.05.2005 22:02 37
Postitas hanno
Aare kirjutas:No suurte tähtedega "3km range" karbile kirjutamine raadiol, mis harilikes tingimustes (Euroopas ei ole preeria või stepp) levib 500 m on sulaselge ostja lollitamine. Kõik need "nähtavuse" teemad on pullikaka.
Kõikidele seadmetele omistatakse mingisugune maksimaalne levimisraadius. Samamoodi ka juhtmeta telefonidele.
Sama loogika kohaselt võiksid sa nimetada autode kütusekulu ja kiirendust, mis tehse poolt antud, pulli kakaks.
Postitatud: 09.05.2005 10:21 33
Postitas jjanno
Tavaliselt kui Sa autode teemas miskit kiiresti pullikakaks nimetad, siis ma ei hakka Sulle miskit vastama, kui kui asi läheb side valdkonda, siis palun ära kuku asju nii kiiresti pullikakaks tembeldama.
jJanno@telekoomik
Postitatud: 09.05.2005 13:56 10
Postitas vallo
Neid PMR446 käsisaatjaid tõsisele kasutajale küll ei soovita. Rohkem kõlbavad nad nn. beebimonitoriks või poisikestele kuuritaga luuremängudeks. Ise soovitaksin ikka 27mhz peal töötavaid CB jaamasid ehk samad mis on ka rekkameestel kasutusel. Kuid jah kõige odavama sellise jaama koos antenniga saab mingi 1500 eeki eest.
Postitatud: 04.06.2005 19:38 07
Postitas piloot
Tagasiside.
Niisiis lähtuvalt foorumlaste kommentaaridest otsustasin peale veel mõningast uurimistööd osta eelmainitud asutusest (Tehnoturg) PMR446 käsisaatjad ALAN 443. Müüja ise ei osanud ka samas hinnaskaalas midagi paremat soovitada, eeldusel, et saatjaid saaks kasutada ka beebivalvurina jms funk. Ainult rääkimiseks oleks ka pisut parema aparaadi saanud, aga see ei oleks mind rahuldanud.
Kõik minu, kui pühapäevakasutaja, jaoks vajalikud funktsioonid on olemas, isegi rohkem. Peale esimesi katsetusi võin levi kohta öelda, et metsavahelisel maanteel, varieeruva kõrgusega merepinnast, (autost autosse) levib probleemideta ca 700-1000m, sellest edasi kisub juba nutuseks. Müüja hoiatas kohe, et autodes kasutades (või muudes metallkastides) on levi kehvem, kui vabas õhus. Jalgsi/jalgratastel ei hakanud tänase vesise ilmaga katsetama, aga arvata on, et tulemus saab pisut parem.
Positiivne on mainitud müügikoha juures see, et ei pea põrsast kotis ostma - müüja lubas muretult, et kui toode ei rahulda, siis võib mõne aja vältel tagasi tuua (katseaega anti mulle 4-5 päeva, kokkuleppest sõltuvalt). Tegelane leti taga pasitis oma ala asjatundja; oskas soovitada, kirjeldas eri toodete häid ja halbu külgi ning lähtudes ostja nõudmistest pakkus optimaalseimat lahendust (mis ei olnud sugugi hinnalt kõige kallim, nagu eelarvamused tihti on). Samas pakkus ka võimalust mõnda saatjat .. kuidas nüüd oleks poliitiliselt korrektne öelda .. kohendada, modifitseerida
. Pealegi ei tee müüja saladust sellest, et andmed ā la levi 5km on tõesti pullikaka, kui seadet reaalses takistusi täis keskkonnas kasutada. Nii et ka Aarele võib seda kohta soovitada.
Aitäh kõigile eelnevalt teemat kommenteerijatele!
