Liivapritsi Rakveres
Postitatud: 03.03.2011 11:04 12
Postitas marko9bbb
Tere, oskab keegi soovitada Rakveres või siin lähiümbruses kedagi, kes teeks 4le 17'' valuveljele liivapritsi ära. Teenust oleks vaja vähe hiljem, kui lumi enamvähem sulanud. Siiamaani parim pakkumine Fortla OÜlt ning 50eur, usun et see liialt krõbe hind. Kellelgi kodus kindlasti antud agregaat olemas ning teeks asja mõistliku hinnaga ära.
Terv.
Marko.
Re: Liivapritsi Rakveres
Postitatud: 03.03.2011 11:13 14
Postitas seppa
Liivaprits OÜ aga ega sa sealt odavamalt kindlasti ei saa ,kui ei lepi töölisega otse kokku.
Lihtsam vist jah kedagi kodusel meetodil tegijat vaadata.
Postitatud: 03.03.2011 11:25 23
Postitas marko9bbb
Liivapritsi OÜ pakkumine oli 80eur
Postitatud: 03.03.2011 17:44 15
Postitas MMI
50€ on suht OK hind, vaevalt sa kuskilt normaalsest kohast odavamalt saadki.
Postitatud: 26.03.2011 21:10 44
Postitas Lauri_R
Oleks samast teenusest huvitatud...soodsalt.
Postitatud: 26.03.2011 21:48 07
Postitas seppa
Äkki on kellelgi olemas ,no see kodu kootud liivaprits.Oleks siis ise ka huvitatud ,saaksid suveks veljed uue värvi .
Postitatud: 26.03.2011 22:31 39
Postitas Heigo_K
Liivapritsiga, valuvelje kallale minna on ikka idiootsus
Postitatud: 26.03.2011 22:37 43
Postitas seppa
Postitatud: 26.03.2011 22:46 37
Postitas Heigo_K
Klaaskuuli või pähklikooreprits.
Liivaprits pole see pärisõige asi siiski.
Postitatud: 27.03.2011 09:59 08
Postitas Alari.
Kui on korralik peenteraline liivapits siis ei juhtu ikka veljega mittemidagi.
4 jooksu velgi mul saand liivapritsi ja tulemus on väga 5.
Kuulprits peaks veel kallim olema ja tulemus jääb sama.
Postitatud: 27.03.2011 12:36 35
Postitas MartenL
Põhijama on rehvi ja velje vahelises osas. Räägitakse, et hakkab õhku läbi laskma, tekitab rehvile mikropraod jne.
Eks nii palju kui on tegijaid, on ka arvamusi. Ise jätaks selle väikse osa igaks juhuks pritsimata.
Postitatud: 27.03.2011 15:35 29
Postitas seppa
Sealt kohast ei pritsitagi ,ainult eest ja tagant.
Postitatud: 27.03.2011 21:25 00
Postitas Alari.
Mina olen siiani last terve velje igatepidi puhtaks pritsida!2 jooksul lasin hiljem sisemise rehvitoetuspinna pingis sirgeks lihvida ja siis uus värv peale(kuna olid suht jubeda välimusega juba ennem liivapritsi).
2el aga ei teind midagi,sai ära värvitud ja siiani pole keegi kurtnud,et läbi laseks v tühjaks jookseks.
Peenteraline prits ei lõhu,kui aga lasta juba jämedaga siis on tulemus kohe teine.
Postitatud: 29.03.2011 21:27 28
Postitas marko9bbb
Pole see liivaga pritsimine midagi nii hull kui siin mõni halab et rikub ära jne. Veljele läheb happekrunt, kruntvärv ning mitu kihti värvi mis lõppkokkuvõtteks selle ära tasandavad. On võimalus ju ka alati pritspahtlit lasta kerge kiht peale.
