talverehvid
Postitatud: 07.11.2010 13:30 14
Postitas saar pets
Kas on kellelgi sõidu kogemusi michelin x ice lamell rehvidega,sai endale soetatud kasutatud, mustri jääk ca 6-7mm,oskab keegi öelda kuidas pidamine talvel ka on. :roll:
Re: talverehvid
Postitatud: 07.11.2010 13:37 08
Postitas Henri.
Mina sõitsin 2 talve 15" Michelin X-ICE XI-1 lamellidega ja pidamine on minu meelest ühtlaselt hea nii vihmamärjal kui ka kuival asfaldil ja lumel. Jää peal tuleb lamelliga nagunii ise hoolikam olla aga kui uljaid manöövreid ei tee, siis on väga head. Isegi nii rahul olin nendega, et selleks talveks soetasin uhiuued 16" Michelin X-ICE XI-2-ed.
Re: talverehvid
Postitatud: 07.11.2010 13:42 06
Postitas saar pets
uute michelinide vastu muidugi ei saa miski,Michelin x ice 2 on ülikõva rehv muidugi,aga tänud informatsiooni eest see 6-7 mm mustrit peaks veel hea olema.Oli algul plaan ka uued osta,aga kuna auto arvatavasti läheb järgmine aasta müüki siis ei hakanud raha kulutama.
Re: talverehvid
Postitatud: 07.11.2010 17:03 03
Postitas Henri.
No ma mõõtsin oma X-Ice XI-1-del, mille ma ka uuest peast ostsin, mustri ära ning seda oli selline 8,3-8,5mm sõltuvalt sellest kuskohast mõõta. 6-7mm on tõenäoliselt 2-3 talve sõitnud rehv, kuna mul kulusid 2 talvega esimesed 7,5mm-ni ja tagumised 7mm-ni.
Re: talverehvid
Postitatud: 07.11.2010 17:08 56
Postitas saar pets
need on kaks talve sõitnud,eks näis kui lumega pidamist pole tuleb maha müüa ja uued osta,mõnele esisillaveolisele on need väga head.
Re: talverehvid
Postitatud: 07.11.2010 17:55 50
Postitas coley
Mul all Michelin X-ICE XI-2'ed see talv... eks näis kuidas nad siis vastu peavad :cool:
Re: talverehvid
Postitatud: 07.11.2010 18:02 31
Postitas saar pets
michelini uus rehv on ülikõva,mul praegu küsimus kuidas kasutatud nii 6-7e millimeetrise mustriga rehvi pidamine on :roll:
Re: talverehvid
Postitatud: 08.11.2010 10:12 04
Postitas Tauri
NB! kui lamell rehv on ülikõva siis on aeg need prügimäele viia :lol:
Re: talverehvid
Postitatud: 08.11.2010 16:31 32
Postitas saar pets
tähenärija Tauri,ülikõva all mõtlesin ikka kvaliteeti,kui sa aru ei saanud :cool:
Re: talverehvid
Postitatud: 08.11.2010 17:10 49
Postitas hansu
Mis selle teema mõte on? Kui rehvid on ostetud siis mida enam uurida? Uurida tasub ikka enne ostu.
Re: talverehvid
Postitatud: 08.11.2010 18:59 05
Postitas saar pets
Ise ei tulnudki sellepeale
Re: talverehvid
Postitatud: 08.11.2010 22:01 40
Postitas Anti
Ja kui nüüd keegi siin foorumis ütleb, et pidamist ikka üldse pole nendel rehvidel, siis müüd uuesti maha või?
