Poleerimine ja keemiline puhastus Tartus
Postitatud: 28.02.2005 17:09 13
Postitas tauno666
Hinnad:
poleerimine(2pastaga+vaha)=700-
salongi keemiline puhastus(märg)=600kr
seoses uue koha avamisega on kuni märtsi lõpuni
autode täis hooldus 1000 krooni!Sinna kuuluvad:
1)poleerimine
2)salongi keemiline
3)mootoripesu
asub Tartus,betooni4
info 5666-7528 vajalik aja broneerimine!
Re: Poleerimine ja keemiline puhastus Tartus
Postitatud: 28.02.2005 18:29 56
Postitas Siim_K
tauno666 kirjutas:Hinnad:
salongi keemiline puhastus(märg)=500kr
1)poleerimine
2)salongi keemiline
3)mootoripesu
...aga miks peaksin just teie firmale oma auto heaolu usaldama :cool:
Postitatud: 28.02.2005 18:44 18
Postitas Ragnar
kuskilt teemast jäi alles hiljuti meelde, et peale poleerimist tulid
mingid ülevärvimis kohad nähtavale ja nüüd vaja värvida uuesti.
Et kui mul on esiots hiljem üle värvitud (omateada) siis äkki peale poleerimist jääb ülejänud kerega võrreldes teist tooni vms. :?
Postitatud: 28.02.2005 19:06 02
Postitas tauno666
oleneb kuidas on värvitud!Aga üldisel juhul peaks just poleerimise abil värvitooni kokku viima!Ja võrreldes teiste kohtadega peaks meie pesulas hinna ja kvaliteedi suhe olema üks parimatest!
Postitatud: 28.02.2005 21:22 51
Postitas Raivo
tauno666 kirjutas:salongi keemiline puhastus(märg)=500kr
Sorry et teemat veidi risustan, kuid kui keegi tahab sama hinnaga samat teenust tallinnas pakkuda, siis PS abiks. Aitäh!
Postitatud: 01.03.2005 10:11 17
Postitas tauno666
usun et tallinnas on vähemalt +200kr teenus kallim!
Postitatud: 03.03.2005 13:13 10
Postitas tauno666
on võimalik veel teha:
pigieemaldus+vahatamine=300-
Postitatud: 12.03.2005 12:06 13
Postitas tauno666
Postitatud: 12.03.2005 12:24 24
Postitas Margus_L
selline mure... parem külg sai mingi kollaka plögaga kokku.. selline kare, auto ise on valge.. meil siin kehitavad härrased õlgu, kas seal oskate midagi teha , see poleerimine ehk antud juhul teeb liiga masinale .. see plöga ikka korralik liivapaberina tunduv kiht?!
Postitatud: 12.03.2005 15:09 50
Postitas tauno666
peab nägema..aga arvan et tuleb algul liivapaberiga matiks nühkida ja siis poleerida!!!
Postitatud: 12.03.2005 15:15 02
Postitas Margus_L
novat.. seda pakuvad kohalikud alkeemikud kah..see variant ei rahulda mind... käin luuran-kuulan veel ringi..vestlesin ühe poliisiga, et nendel kah autod osad sellise plögaga koos... saab näha..
Postitatud: 15.03.2005 16:54 45
Postitas tauno666
võid muidugi ka bensiiniga proovida....aga see viimasel juhul!
Postitatud: 15.03.2005 17:40 12
Postitas draggo
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=5590&start=0
Tallinnas saab 300.-
Küsimus selle poleerimise kohta selline, et kas saab enne üle ka vaadata masina, et ei tuleks hakata kohe ülevärvimsele mõtlema peale poleerimist kuna auto laiguline? :)
Postitatud: 15.03.2005 18:25 49
Postitas tauno666
ikka saab!
Postitatud: 22.03.2005 04:23 13
Postitas ciccero
Sry for ot aga Jazz pesula tartus sama hinnaklassis(tallina oma ei tea). Ei mõtle sulle antireklaami teha :D
Postitatud: 22.03.2005 11:41 54
Postitas tauno666
seal on 3x kallim!Sama komplekt on seal 3000.-
Postitatud: 01.04.2005 01:52 44
Postitas tauno666
up
Postitatud: 02.04.2005 12:22 27
Postitas Paul24
väikesed kriimud uksel poleerides välja saab?
Postitatud: 04.04.2005 17:10 03
Postitas tauno666
oleneb....peab nägema!!!
klubi liikmetele koguaeg täis komplekt 1000.-
Postitatud: 05.04.2005 21:29 13
Postitas Bronco
räägi palju salongi keemiline puhastus aega võtab?
Ehk siis, kuna ei ole kunagi seda enda autole teha lasknud siis lihtsalt ei ole kursis :oops:
Samuti, kui pikad tavaliselt järjekorrad on? mitu päeva ette peab broneerima?
Samuti küsiks miks hind 100 krooni võrra tõusnud on? ning palju siis tahetakse väikese E21 kerega auto salongi keemilise puhastuse eest?
Bronco'l üks väike auto mis vajaks salongi keemilist :P
Postitatud: 06.04.2005 14:14 25
Postitas tauno666
sest väike viga tuli sisse sry!!!!Aega võtab see umbes 3-7h oleneb autost(ainult salong)
Postitatud: 20.04.2005 12:01 41
Postitas tauno666
pigi eemaldus+korralik vahatamine=350kr
Postitatud: 31.05.2005 15:47 34
Postitas tauno666
suveks autod ilusaks :cool:
Postitatud: 31.05.2005 17:00 52
Postitas draggo
Kui kriimud juba krundini siis ei aita vist ka poleerimine? :(
Postitatud: 31.05.2005 21:08 36
Postitas tauno666
paremaks vast läheb aga midagi head küll oodata pole!
Postitatud: 31.05.2005 21:54 45
Postitas Ragnar
lasin kapoti poleerida siis antud kohas.
suuremad kriimud tulid küll ära aga sellised väiksed mida teatud nurga alt vaadates võid näha ei tulnud :? + veel jäid mingid imelikud laigud vms. ilmselt mul kehvalt värvitud.
Postitatud: 21.06.2005 14:44 29
Postitas tauno666
värviparandusi ei tee!
