K: Velje kapsli eemaldamine
Postitatud: 22.02.2005 21:25 10
Postitas Kustas
Tere.
Tahaks siis teada, et kuidas tuleb eemaldada pildil oleva velje kapsel. Proovisin, kuid ära ei tulnud. Jõudu ei hakanud kasutama,
kuna kartsin ära lõhkuda.
Ette tänades,
Kustas.
Postitatud: 22.02.2005 21:31 44
Postitas heigosan
peaks ära tulema kui teda veits keerata ja siis ära tõmmata...vms igatahes oli...pead ka ei anna.
Postitatud: 22.02.2005 21:34 45
Postitas Kustas
Keerata? Seal oli väike vahe, kuhu vahele mahtus kruvikeeraja, kuid sellega ma küll ei suutnud kapslit eemaldada...
Postitatud: 22.02.2005 21:48 30
Postitas Cardo
minuarust tulid nad tagantpoolt kopsates ära , seega kaheltpoolt kruvikas õrnalt taha ja .....
Postitatud: 22.02.2005 21:53 11
Postitas heigosan
Cardo kirjutas:minuarust tulid nad tagantpoolt kopsates ära , seega kaheltpoolt kruvikas õrnalt taha ja .....
Tagantpoolt kopsates,seda juhul kui velg on alt ära ju aga jah....proovi kruvikaga...ja julgemalt..ei läe ta nii kergelt katki midagi.
Postitatud: 22.02.2005 22:37 08
Postitas Kustas
ok, eks proovin siis veel, tänud.
Kustas.
Postitatud: 23.02.2005 03:05 45
Postitas AARE540
Oletan, et see väike pilu seal ongi selleks, et kruvikeeraja v muu sarnase asjaga see kapsel kätte saada. Ei usu tegelikult, et ta nii naljalt katki läheb, usun et see on alumiiniumist...
Postitatud: 23.02.2005 07:26 20
Postitas Kustas
AARE530 kirjutas:usun et see on alumiiniumist...
Kapsel ise on plastikust... :)
Postitatud: 23.02.2005 09:31 35
Postitas Silver_S
Lükka kruvikas sealt pilust sisse ja siis proovi nagu tõmmata.
ainult kruvika nurka muutes ta sealt jah ära ei tule.
Katki minemis ohtu eriti ei ole.
Postitatud: 23.02.2005 09:57 12
Postitas AARE540
Nonii, et sellel on siis plastikust hoopis, siis peaks ta sutsukese isegi paindumaie :D
Postitatud: 23.02.2005 12:24 29
Postitas pampkuri
kruvikeeraja taha ja julgemalt.vähetan juba kaks aastat rehve nii et tean mida räägin.
Postitatud: 23.02.2005 17:39 26
Postitas Kustas
ok, homme proovin, tänud.
Kustas.
Postitatud: 23.02.2005 17:54 00
Postitas Kustas
Aso, põhjus siis ka... Tahan velje kapslid eemaldada, kuna ühel veljel on BMW kleps minema jooksnud ja klepsu alus taust on lillat värvi... üsna inetu, kui üleni hallil autol on üks "lilla plekk".
Siis, et äkki keegi oskab ka seda öelda, kust võiks selliseid velje BMW kleepekaid saada...
Kustas.
Postitatud: 23.02.2005 18:26 35
Postitas heigosan
interscope kirjutas:Aso, põhjus siis ka... Tahan velje kapslid eemaldada, kuna ühel veljel on BMW kleps minema jooksnud ja klepsu alus taust on lillat värvi... üsna inetu, kui üleni hallil autol on üks "lilla plekk".
Kustas.
UM-st mingi 50 eeku tükk.....võin paarikümne eegu eksida kah :)
Postitatud: 23.02.2005 18:37 44
Postitas Kustas
Tänx.
Postitatud: 23.02.2005 20:15 13
Postitas hillarr
Need on plastikust ja väga paenduvad. Nii et sitke tükk ja ei lähe katki :)
Lükka laiem lapik kruvikas sealt pilust sisse ja suru tugevasti taha poole kruvikat ja asi paendub välja. Vähemalt saad ääre nii palju üles, et sõrm mahuv vahele ja välja tõmbama.
