Lubadeta sõit
Vaba teema
Kidd
Postitus Postitas Kidd »
Indrek_M kirjutas:
MuiduMees kirjutas:kas siis jääb ka omanik süüdi automaatselt ( kuna tuttaval pole lube), kui tolle sõbra tuttavale keeratakse nt kõrvalteelt peateele ette ?
Auto omaniku riskikoefitsent tõuseb, auto omanik saab trahvi lubadeta isiku rooli lubamise eest, liikluskindlustus ei hüvita kahjusid, LKF hüvitab tõenäoliselt aga nõuab kulud kohtu kaudu koos kohtukuludega kenasti sisse.
Nii oleks ideaalis, auto omaniku riskikoefitsent küll tõuseb, aga omanik saab põhimõtteliselt trahvi vaid siis kui ta ise ütleb, et jah, ma lubasin.
So, where's the Cannes Film Festival being held this year?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kidd kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
No teine variant oleks jah kuulutada auto ärandatuks. Või mismoodi sa seletad, et omanik ei luba aga tema auto roolis on lubadeta tüüp.
Indrek
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Tegelikult vaatab ka politsei asjale inimlikust aspektist- kui sa teadsid, et sõbral on load, kuid auto üleandmisel ei kontrollinud seda siis ei saa sind kohe süüdlaseks tembeldada. Tegelikult oled sa ise sattunud heauskseks ja sõber pettis sind. Kui ka sõber seda tunnistab ja politseile see usutav tundub siis pole tal vajadust omanikku karistada!
conversator
Postitus Postitas conversator »
selle omaniku asjaga on nii, et omanik peab olema kindel et isik kellele autot laenab peab omama autojuhiluba. isegi volitusel peab märkima volitatud isiku juhiloa numbri.
isegi kui unustad kindlustuse paberi, auto dokud, aga volitus PEAB kaasas olema.
Bayerische Motoren Werke
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
aga miks üldse ilma lubadeta sõita??
conversator
seix kirjutas:aga miks üldse ilma lubadeta sõita??
no ikka selleks et lube ei ole :D
mäletan et sai ise ka sõidetud, aga kuskil metsavaheteedel kus autosi ei sõitnud eriti, siis kui lube ei olnud.
Viimati muutis conversator, 27.11.2007 12:23 45, muudetud 1 kord kokku.
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Kindlustus maksab, kelleltki midagi sisse ei nõuta, auto omaniku riskikoefitsent tõuseb, lubadeta tüüp saab trahvi juhtimisõiguseta sõidu eest juhul, kui avariipaigale kutsutakse politsei. Seda juhul kui ta süüdi on. Kui ei ole, siis on kõik samamoodi, v.a. riskikoefitsent, mis tõuseb avarii teisel osapoolel.
Kindlustus hakkab raha sisse nõudma juhul kui avarii põhjustaja on alkoholi- või narkojoobes.
Ja seda varianti pole olemas, et keegi milleski süüdi jääb lihtsalt seetõttu, et tal juhtimisõigust pole või purjus on. Süüdlane on süüdlane ja kannatanut karistatakse vajaduse korral tema pattude eest (purjus pea, juhtimisõiguse puudumine vms).
Ja auto omaniku trahvimise kohta - kas keegi teab, kuidas kontrollida mõne kolmanda isiku juhtimisõiguse kehtivust? Mina näiteks ei tea.
730iA e32 138kW 12/1992
conversator
V2ike_Suur kirjutas:tema pattude eest (purjus pea, juhtimisõiguse puudumine vms).
kes on see kolmas isik kelle juhtimisõigust kontrollida, on omanik ja siis laenaja. kaks isikut, omanik peab kontrollima selle isiku juhilube kellele auto laenab, ei kehti ütlus: ma ei teadnud et tal lube pole.
V2ike_Suur
conversator kirjutas:
Aga kuidas seda kontrollida? Lubade olemasolu ei näita ju juhtimisõiguse olemasolu.
conversator
kas pead silmas mingit sellist juhust, et juhtimisõigus ära võetud, aga juht väitis lubade kaotamist. sel juhul jah krt ei oska õealda mis teha.
vb
võtad load ette helistad menti ja kontrollid kas sellise juhiloa numbriga isikul on päriselt ka õigus autot juhtida.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
enam jah plastikuid keegi sul taskust välja ei rebi.
JD
Postitus Postitas JD »
http://web.ark.ee:10122/aris/paring.jsp
Mr.Spurway.Cooke
Postitus Postitas Mr.Spurway.Cooke »
V2ike_Suur kirjutas:Kindlustus maksab, kelleltki midagi sisse ei nõuta, auto omaniku riskikoefitsent tõuseb, lubadeta tüüp saab trahvi juhtimisõiguseta sõidu eest juhul, kui avariipaigale kutsutakse politsei. Seda juhul kui ta süüdi on. Kui ei ole, siis on kõik samamoodi, v.a. riskikoefitsent, mis tõuseb avarii teisel osapoolel.
kui kodanik põhjustas liiklusõnnetuse ja tal puudusid juhiload siis peab tema kinni maksma lõpuks ikkagi tekitatud kahjud. lisaks saab veel trahvi lubadeta sõidu ja vahel ka liiklusõnnetuse põhjustamise eest. see on fakt.
kui ei usu võin sulle vastavad paragrahvid ka välja otsida.
viin ära vanu raamatuid ja heliteoseid ... 53600903
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Kas keegi pealkirja ei saaks õigekirjas muuta?
Hans
Postitus Postitas Hans »
j_indrek kirjutas:Kas keegi pealkirja ei saaks õigekirjas muuta?
Lõpuks keegi ka märkas :)
Muudetud.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
vaho
Postitus Postitas vaho »
pean vajalikuks seda asja ka natuke selgitada, kuna puutun sellega iga päev kokku. Liiklusõnnetuse põhjustamisega kahju tekitamine ja joobes-, juhiloata- ning kindlustuseta sõitmine on täiesti erinevad asjad. Lühidalt siis on nii, et liiklusõnnetuse põhjustaja tegevus peab olema põhjuslikus seoses kahju tekkimisega. Asjaolu, et isik on joobes või juhilubadeta, ei mõjuta kuidagi liiklusõnnetuses põhjustajaks tunnistamist. See tähendab, et võid olla lubadeta ja joobes, kuid liiklusõnnetuses kannatanu ja saad oma kahju süüdioleva poole kindlustusandja poolt korvatud. Politsei kohalekutsumise korral on muidugi trahv joobe ja loa puudumise eest kindel. Kindlustusandjal on siis põhjustaja juhi vastu tagasinõudeõigus, kui õnnetuse põhjustanud juht oli joobes, juhtimisõiguseta või lahkus sündmuskohalt.
Teemaalgataja juhtumi korral saab trahvi juht, kuid võib piisava tõendatuse korral saada ka omanik, kes juhiloata isiku rooli lubas. Kui juhiloata isik põhjustab avarii, siis lubab seadus kannatanu kahju tagasi nõuda nii omanikult kui juhilt.
Mr.Spurway.Cooke
vaho, aga kuidas on siis kui kannatanul endal puudub kehtiv kindlustuspoliis. kas siis on ka mingi õigus jätta kahju hüvitamata ?
case kaks. kui põhjustajal on kõik korras aga puudub korraline tehniline ülevaatus. kas see määrab midagi ?
vaho
kui kannatanul puudub poliis, siis ei ole põhjustaja seltsil õigust kahju hüvitamisest keelduda. Tegelikult saab kannatanu ka siis kindlustuselt hüvitise kui ka põhjustajal poliis puudub, sest teatavasti peavad kõik registreeritud sõidukid omama kindlustuslepingut. Hüvitab see kindlustusandja, kus on leping. Kui ka lepingut ei ole, siis hüvitab LKF. Sellisel juhul muidugi nõutakse põhjustajalt kahju tagasi + käsitluskulud.
põhjustaja tehnilise ülevaatuse puudumine ei mõjuta samuti kahju hüvitamist kannatanule. Samuti ei saa sellisel juhul põhjustaja vastu tagasinõuet esitada. See on hetkel nii. Olen kuulnud, et plaanis on kindlustusandjale anda tagasinõudeõigus ka kindlustusvõtja poolt raske hooletuse tõttu tekkinud kahju hüvitisele. Kui ülevaatus on puudu ja just selle tehnilise rikke tõttu (pole pidureid näiteks) tekitati kahju, siis võiks teoreetiliselt olla tegemist raske hooletusega. Kannatanu siiski saab oma kahju hüvitatud.
Absoluutne põhimõte on, et liiklusõnnetuses kannatanu peab igal juhul saama oma kahju hüvitatud, see on ka Liikluskindlustuse seaduse mõte.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
[/quote="Muidumees"]
mul sõbral antud hetkel sarnane probleem ja palus siia postitada sellise küsimuse. Et sõber laenas teisele tuttavale oma autot( tema teadis et tuttaval load alles) aga hiljem kuulis, et tüüp oli hiljuti lubadest kiiruse pärast ilma jäänud, ning nüüd siis too tuttav sõidab ilma lubadeta ringi.
Et kui keegi talle matsu teeb, ükskõik kumma süül, et kuda siis kindlustusega saab, kuigi kõik dokid absoluutselt korras? peale tüübi lubade mudugi :)
ärge palun hakake heietama ja moraali lugema et miks ta siis andis kui ei veendunud et load olemas jne jne :)
tahaks teada lihtsalt fakte, et mis saab siis kui see tüüp teeb matsu.
juhul kui tema pole süüdi või siis on süüdi.- et mõlemat varianti :)
et kas peab siis sõber niivõinaa kõik kinni plekkima või kuidas?
sõbra tänud siis vastanutele!! :D[/quote]
igatahes auto tagasi sõbra käes ja kõik see õnneks ilma vahejuhtumiteta!! :)
2000 a. 320d, e46
amd power
Postitus Postitas amd power »
kui on vaja sõita ja pole olnud võimalik lube teha :idea:
Ja ma olen kindel et pooled kellel on load olemas pole võimelised hetkel enam arki kirjaliku eksamit sooritama :D
BMW E39
Postitus Postitas BMW E39 »
amd power kirjutas:
Kui pole lube , ent on vaja kuhugi sõita , siis sõidad ühistranspordiga. Väga lihtne.
Bmw e39;Audi b6;Audi c4
Reili
Postitus Postitas Reili »
amd power kirjutas:
Pole see ARK-i eksam nii raske midagi. Ka tänapäeval on kooli teooria raskem kui ARK-is, vähemalt korralikkes koolides. Nii et teooria on väga hästi ära õpitav.Kuid need kes lähevad nö mütsiga lööma arvates, et nad on autoga sõitnud ja teavad liiklusest küll ilmselt tõesti läbi kohe ei saa. Tuleb ikka natuke vaeva näha ja tuupida.
Ilma lubadeta isikud peaksid aga tõesti sõitma ühistranspordiga sest ilmselt siis lubade puudumisel mingi põhjus ka on.
X3 3,0D E83 & 123c E82
amd power
Reili kirjutas:
amd power kirjutas:
kasutaks hea meelega yhis trantsporti kui se olek olemas sellises kohas kus ma elan. ja auto kooliga alustasin ma juba 6a tagasi aga siis teatud elukohaga seotud põhjustel jäi see pooleli. Aga kuna nüüd on tekkinud aega ja võimalusi siis 2-3 nädala pärast peaks load käes olema.. aga olude sunnil olen pidanud ilma sõitma :roll:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kuidas sellest nüüd aru saada, et ''olude sunnil pidin ilma sõitma''?
Kui on ikka väga vaja, siis tuleb see võimalus leida ja load ära teha- ongi kogu nali. Vahele jääd ilma lubadeta sõidu eest, see on siis parem?
amd power
AARE530 kirjutas:Kuidas sellest nüüd aru saada, et ''olude sunnil pidin ilma sõitma''?
Tõlgime siis seda nii pidi et kui on vaja käia 15km eemal tööl aga bussid ei liigu selle 2 koha vahel ;)
AARE540
Telefon: 53311120
Aga tõlgime siis nii, et mis siis saab, kui mentosed on poole maa peal ? :D
Indrek J
Kokkuvõtteks vist siiski, et ilma lubadeta seaduse järgi sõita ei tohi. See, kes seda teeb, see las teeb, mis siin ikka kiruda! Las siis inimene sõidab autoga kuhu iganes ja trahvi saades sellest loodetavasti õppust võtab (või mis iganes halval juhul), peaasi, et teisi liiklejaid ohtu ei sea.
Indrek
ahven1
Postitus Postitas ahven1 »
peatas mindki pollu mingi mõned päevad enne eksamit
näitasin talle seda kooli paprit mis seal lõpetades kaasa anti
küsis aint et millal arki eksam on :D ma ütlesin talle et ülehomme
seepeale andis papri tagasi ja ütles turvalist liiklemist :D
vahest ikka veab :D :D
Genne
Postitus Postitas Genne »
...ja et mõistlike politeinike ka on.
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
Sõitsin pea 10 aastat ilma lubadeta selle aja jooksul jäin vahele 4 korda ,trahvid maksin kõik korralikult ära ja eksamile lasti ilusti.Ilma lubadeta sõidu kohta veel niipalju et eestis sõidab 55%juhtidest ilma lubadeta või peatatud juhtimisõigusega.Kui sa oled ikka mingi 6või7 aastat igapäev autoga omi asju ajand siis ega ikka ei kipu küll sinna ühistransporti kuidagi ja mina isiklikult isegi ei tea kuhu sõidab mõni buss või tramm .Ega load ei sõida.
eesti-rootsi
Suletud
