Dashboard - Otsin testijaid INPA-moodi Android äppile
Vaba teema
Roltzy
Postitus Postitas Roltzy »
Tervitus rõõmsad kaasentusiastid!
Olen tükk aega näinud vaeva oma esimese Androidi appiga. Lõpuks võtsin julguse kokku ning näitan teistele ka. Tegemist on siis INPA-laadse asjaga Android seadmetele, selle vahega, et appis on launcheri stiilis lehed, millele saab paigutada selliseid vidinaid nagu teksti väljad, näidikud ning graafikud. Vidinaid saab ümber tõsta, suurust muuta jpm. Lisaks saab andmeid logida faili ning luua ECU andmetest moodustatud valemeid. Kuna asi on veel suhteliselt toores, siis otsustasin ta testimiseks välja pakkuda esialgu kohalikule kogukonnale, et mitte tagasiside laviini saada.
Palun testida ja muljetest kirjutada!
Download
Nagu selliste asjadega ikka, toimub selle appi kasutamine omal vastutusel.
Kasutamiseks on vaja:
1) Android seade
  • Minimaalne Androidi versioon 4.0 ICS
    USB OTG (USB Host) tugi
    Rooti EI OLE VAJA, piisab kui Androidis on lubatud Unknown sources
2) K-liiniga USB-OBD kaabel 3) USB Female -> Micro USB Male OTG üleminek, et USB kaabel seadme külge ühendada. Pole kohustuslik kuid telefonidel ja tabletitel on reeglina ainult Micro USB ühendus.
Kasutamine:
0) Esimene kord appi käivitades tee omale profiil.
1) Vali DME ECU-de alt õige ECU vastavalt mootorile.
2) Vali appi menüüst, milliseid vidinaid soovid lisada.
2a) Vidinaid saab liigutada nende peal klikki all hoides.
2b) Vidina menüü avaneb sellel kaks korda klikkides.
  • Igal vidinal on hunnik asju "Edit" menüü nupu all.
    • Näidik (Gauge) toetab ainult ühe väärtuse näitamist.
      Tekstiväljad (Text Field) ja graafikud (Graph) oskavad mitut väärtust korraga näidata.
      • Väärtuste tekstid on värvilised:
        Ühte värvi väärtused saab ECU-st ühe täiega küsida.
        Ühel appi lehel(ja Datalogimisel) mitut erinevat värvi väärtuste küsimine muudab uuendamise tsükli aeglasemaks,
        sest eri värvide asju käiakse küsimas üksteise järel.
3) Ühenda Android seade kaabliga auto külge.
4) Luba appil kasutada USB kaablit.
5) Keera autol süüde sisse.
6) Profit?
Veel menüü nuppe:
Datalogging - Andmete logimine CSV faili. Active linnuke salvestatakse ära, seega see tuleks käsitsi maha võtta peale vajalike andmete logimist. Dataloggimine töötab edasi, kui app ei ole kõige peal. Kustunud ekraaniga (sleepis) ta edasi ei tööta.
Väike graafik ummikus istumisest. See on tehtud programmiga mis sööb CSV faile ja joonistab selle põhjal graafikuid.
Equations - Valemid. Nimekirja saab lisada väärtuseid mida saab muutujatena kasutada valemis.
Lisaks saab valida hetkväärtuse, summa ja keskmise vahel. Valemite üksteise sisse panemine ei tööta veel.
Toggle Sim - Simulaator testimiseks, mis ketrab miinimumist maksimumini, ei vaja kaabli olemasolu.
NB! Ette antud miinimumid/maksimumid tulenevad andmetüüpidest ning ei oma mingit seost reaalsete väärtuste vahemikega.
Praegu toetatud ECU-d:
Kood: Vali kõik
ME9.2             N42
BMS46             M43TU
DDE 3.0           M47
DDE 4.0           M57
M5.2.1            M62
MS41              M52
MS42              M52TU
MS43              M54
MSS5x             S52, S54, S62
MFL               1996-2005 rooli nupud
PDC               1996-2005 parkimisandurid
Kuidas ma saan teada mis ECU minu autol on?
Vaata VIN koodi järgi RealOEM-ist. Kasuta varuosaotsingut: bensuka puhul otsi dme, diisli puhul dde. Enamasti on ECU tarkvara märgitud Basic Control Unit-i tabelis.
Tulevikuplaanid:
Hetkel ei tööta valemite üksteise sisse paigutamine.
Uuemate mootorite ECU-d.
Androidi käskude täitmine mingite väärtuste tõttu (rooli nuppudega Androidis toimetamine jne)
Veamälu lugemine ja kustutamine?? Sellise funktsionaalsusega app on juba Google Play-s olemas.
Android seadmetest on reaalselt ära proovitud laptop (Android x86), Nexus 7 ja HTC One S.
Mootoritest M43TU, N42 ja M57. Ühe parkimisanduritega E46 peal testides PDC ei tahtnud elumärki näidata.
Viimati muutis Roltzy, 17.07.2015 00:46 57, muudetud 1 kord kokku.
Priidik199
Peamine sõiduk: E70
Re: Dashboard - Otsin testijaid INPA-moodi Android äppile
Postitus Postitas Priidik199 »
Installisin Note3'l aga pole veel jõudnud katsetada auto küljes. Kas see äpp ELM327 bluetooth dongle't ei toeta? Sellega oleks asjal jumet, nii nagu Torque äpp toimetab. Kusjuures Torque ja selle bluetooth junniga olen imeautodelt erinevaid veakoode välja lugenud ja kustutanud.
Pean endale selle USB Female -> Micro USB Male OTG ülemineku sebima (tead kus seda Eestist poest osta kohe saab) siis saan täpsemalt katsetada ja kommentaarid anda.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kas sellega saaks ka PFL E39 DDE4.0 ajuga ühenduse? Ükski ELM327 vist selle diisli peal ei töötagi.
Roltzy
Priidik199 kirjutas:Installisin Note3'l aga pole veel jõudnud katsetada auto küljes. Kas see äpp ELM327 bluetooth dongle't ei toeta? Sellega oleks asjal jumet, nii nagu Torque äpp toimetab. Kusjuures Torque ja selle bluetooth junniga olen imeautodelt erinevaid veakoode välja lugenud ja kustutanud.
ELM327 kahjuks ei toeta.
ELM327 võimaldab ainult OBD2 standardil põhinevat suhtlust ning ei toeta BMW protokolle(mida see äpp kasutab). Torque on universaalne äpp OBD2 info vaatamiseks ning seega üsna piiratud.
BMW käske kasutades saab palju huvitavamat infot kätte, eriti diislite puhul. Üleminek
Silver88 kirjutas:Kas sellega saaks ka PFL E39 DDE4.0 ajuga ühenduse? Ükski ELM327 vist selle diisli peal ei töötagi.
PFL puhul on täiesti võimalik, et tegemist on pre-OBD2 autoga, mis ainult BMW käske toetabki, seega õige kaabliga peaks ühendust saama küll.
Silver88
Telefon: 56642342
On asi edasi ka arenenud?
