K:Millised on e34 originaal vveljed?
Postitatud: 06.02.2005 19:56 53
Postitas sepp
Oskab keegi aidata või mingi lingi andan kus on pilt...kuna pakutakse 15"-id!
Postitatud: 06.02.2005 20:00 24
Postitas Kustas
Sellised on originaal e34'ja 15 tollised veljed... nagu pildil
Re: K:Millised on e34 originaal vveljed?
Postitatud: 06.02.2005 20:02 35
Postitas jjanno
sepp kirjutas:Oskab keegi aidata või mingi lingi andan kus on pilt...kuna pakutakse 15"-id!
Eks neid on päris mitmeid:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=36&fg=15
jJanno
Postitatud: 06.02.2005 20:05 22
Postitas sepp
olgem te tänatud...palju need umbes võiks maksta?
Postitatud: 06.02.2005 21:46 11
Postitas priitv8
Pane tähele, et populaarsema mustriga velgesid on tehtud kõikidele mudelitele, E34 puhul (kui ei ole iX) on määravad kolm asja: auguvahe 5x120, offset 20 ja keskava läbimõõt 72,5mm.
Sellised veljed leiab veel ka E24, E28, E32 ja E38 alt.
Postitatud: 06.02.2005 21:50 18
Postitas Kustas
priitv8 kirjutas:Pane tähele, et populaarsema mustriga velgesid on tehtud kõikidele mudelitele, E34 puhul (kui ei ole iX) on määravad kolm asja: auguvahe 5x120, offset 20 ja keskava läbimõõt 72,5mm.
E23?
Postitatud: 07.02.2005 08:01 45
Postitas Viljar
Minu teada peaks see ka E34 velg olema:
Se mis siin eelmisena näidati peaks olema juba natuke uuema aasta velg.
Postitatud: 07.02.2005 15:37 19
Postitas margsu
Hinna poolest arvan, et keegi ei hakka neid ära andma alla 2500 eeku. Kuid mine sa tea. Võibolla leidub ka heategijaid. Kuid kõige tõenäolisemalt leiad neid velgesid romuletest, kui sealsed on ikka veel sõidukõlblikud.
Postitatud: 07.02.2005 20:59 29
Postitas Indrek_M
margsu kirjutas:Hinna poolest arvan, et keegi ei hakka neid ära andma alla 2500 eeku. Kuid mine sa tea. Võibolla leidub ka heategijaid. Kuid kõige tõenäolisemalt leiad neid velgesid romuletest, kui sealsed on ikka veel sõidukõlblikud.
Hinna poolest arvan, et keegi ei maksa nende eest üle 1500 eegu jooks.
On ju tegemist siiski reeglina 15-tolliste velgedega.
Vähemalt ise ostsin siitsamast foorumist sügisel 1500 eeguga jooksu sirgeid E34 originaalvelgi ... ja polnud mitte esimene rabaja.
Postitatud: 07.02.2005 21:57 08
Postitas Raino
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Sellelt lingilt vaadates on neid velgi jah tõesti paras jagu...
Postitatud: 07.02.2005 22:07 02
Postitas Viljar
Ise ostsin esimesel pildil olevad valud 2000.- ja olid väga heade kummidega veel, ja igati sirged.
