K : mida arvate sellest sõidukist 750 iL ?
Postitatud: 25.11.2004 21:04 20
Postitas lambikonn
Postitatud: 25.11.2004 21:20 36
Postitas kaspar
it means trouble
Postitatud: 25.11.2004 22:03 57
Postitas Aare
doonoriks sobiks küll, kui endal varnast see raha võtta oleks, sebiks endale järgmise auto jaoks. Selleks oleks siis E34 touring V12
Postitatud: 25.11.2004 23:15 53
Postitas lambikonn
arvate et taastada pole mõtet? on siin keegi vaatamas käinud?
Postitatud: 26.11.2004 02:33 25
Postitas Kristo_P
Mis korras mootor ja veermik ning tehnika üldse on? Kõigepealt veendu selles.
Postitatud: 26.11.2004 08:40 50
Postitas AlarM
Kui mootor on OK, siis tuld. Need parema külje vigastused ei tundunud tõsised olema. Eks uksed leiab Igorilt Sauelt. Hind on tegelikult norm. Seda hnda oleks juba pelgalt korras mootor koos kastiga väärt.
Postitatud: 26.11.2004 09:07 51
Postitas Aare
Selle auto ostmise mõttekusest räägivad tavaliselt kodanikud, kellel puudub praktiline kogemus ühe väsinud 750 kuludest.
Maitse asi, ütles Pontu ja..... aga minu arusaamise juurde ei kuulu logu luksusauto ja juppe, mida sinna minema hakkab, on 10K iga nädalavahetuse remondi juurde. Ilma naljata.
Sellesse risusse kihutad 100K lähima 2-3a sisse (kui mitte varem) ja asi ikka korras lõpuni pole.
Sellel mootoril on sellised lollakad M40-type klapiajamid, kui asi teeb diisli häält külmalt, siis põgene ruttu sealt.
Postitatud: 26.11.2004 09:52 59
Postitas Margus_L
750iL
Postitatud: 28.11.2004 13:32 22
Postitas Jüri 750
Minul on selline,küll aga ainult 750i Hankisin selle hiljuti.
Kui tehnika tundub olemas täiesti korras siis et see tegelikult
saaks päris korda kulub 20-30 k. eek kindlasti ära.
Peale selle muidugi kere remont.
Tundub muidugi läbisõit olema kahtlaselt väike-kes ostis siis selle
auto seismiseks?
Kui oled selle kõik ära kannatanud on pärast sõidumõnu 5+
Ära unusta ,et linnas tuleb bensiini valada 20 l/100 km
maanteel saab hakkama 12 - ga
Kes ei raatsi niipalju bensiini valada kaotavad ka sõidumõnu.
Jüri
Postitatud: 01.12.2004 14:18 03
Postitas Raivis
