1. leht 17-st
BMW 5-seeria '2010 F10
Postitatud: 21.12.2007 21:23 13
Postitas priitv8
Postitatud: 21.12.2007 22:01 33
Postitas Tarvo
Meenutab kangesti praegust seitsmest. Aga küll ta üks kompu jälle olema saab.
Postitatud: 21.12.2007 23:01 16
Postitas kaupo_s
oh väga kõv ju
Postitatud: 21.12.2007 23:20 26
Postitas aise
huvitav mis M5 mootor seekord tuleb... mingi 800hp peaks ikka olema...
Postitatud: 22.12.2007 10:50 08
Postitas qpi
aise kirjutas:huvitav mis M5 mootor seekord tuleb... mingi 800hp peaks ikka olema...
Pakun, et 550-600hp HEAL JUHUL.
Postitatud: 22.12.2007 10:55 15
Postitas priitv8
Kui see 5-ne tuleb välja 2010, siis M-mudel tõenäoliselt mitte enne 2012-2013.
Postitatud: 22.12.2007 11:26 24
Postitas aise
qpi kirjutas:aise kirjutas:huvitav mis M5 mootor seekord tuleb... mingi 800hp peaks ikka olema...
võimatu...
Postitatud: 22.12.2007 12:24 46
Postitas kaspar
Võimatu, et nii palju või nii vähe?
e39 M5 oli 400hj, praegune M5 507hj, uus võiks vabalt 600hj olla
Postitatud: 22.12.2007 12:31 18
Postitas TanelE34
Euroopa autotootjaid võib oodata 200-miljardiline trahv
Võib juhtuda, et järjest võimsamate mootorite arendamine pannakse kalevi alla
Postitatud: 10.01.2008 12:00 25
Postitas kait
ma ei tea kindlaid fakte, aga discovery kanalilt oli mingi saade kust siis saaste probleemidest räägiti...ja autod olid ikka väga väga tagumises reas...näiteks isegi jalgsi poodi minna olevat loodusele kahjulikum kui autot kasutada, kuna minekuks kulutatud energia tagasi saamine tänapäeval (söök jook) kahjustab rohkem.
aga ja...5seeria. ideeauto pildid kui ma ei eksi.
Postitatud: 10.01.2008 12:08 10
Postitas aise
need pildid olid siin kuskil teises teemas, 3da seeria coupe kehajooned......
(mulle igatahes sellisena see auto väga meeldiks, M paket kindlasti veel kenam
Postitatud: 10.01.2008 12:31 54
Postitas kait
kuig keegi tähele on pannud siis ainus bmw mille tagatuled teistest täiesti erinevad ongi preagune 5ne. ma ei tea miks . 7mene (vanem kui 5) on sarnase tagatulega nagu uus 3 kupee.
ju siis midagi katstati.
Postitatud: 10.01.2008 20:53 43
Postitas eero
No nedel piltidel on igatahes oluliselt parem kui varem. Eriti tagumine ots nii otse tagant kui küljelt oli(on) E60-l suht imelk.
Postitatud: 10.01.2008 22:02 12
Postitas qpi
Ise olen just e60 ära harjunud ja uus tundub viisakalt öeldes väga emane olevat
e60 erinevalt sellest kuri ja nurklike joontega. Õnneks tundub see "uus" olevat kellegi photoshop kus on e60 ja e90 kokku mixitud.
Postitatud: 10.01.2008 23:46 42
Postitas Reimers
need pildid nagunii valed ! seal veljed vist vähemalt 22" all
see rohkem nagu sportmaastur
Postitatud: 11.01.2008 13:34 17
Postitas Ransom
nood viimased pildid on virtuaal tuuning ka ju... vaadake kasvõi seda kapoti serva.
Postitatud: 11.01.2008 14:04 40
Postitas Zipp
eero kirjutas:No nedel piltidel on igatahes oluliselt parem kui varem. Eriti tagumine ots nii otse tagant kui küljelt oli(on) E60-l suht imelk.
maitse asi aga kui alguses ei meeldinud e60 üldse siis hetkel on minu arust isegi kõige ülbem bmw üldse tavalistest... m-paketiga ikka väga ilus auto ja need facelift tagatuled
Postitatud: 11.01.2008 21:41 40
Postitas TiitR
qpi kirjutas:Ise olen just e60 ära harjunud ja uus tundub viisakalt öeldes väga emane olevat
...lisaks on esituled pärit kas uuelt X5-lt või X6-lt.
Postitatud: 12.01.2008 16:52 37
Postitas Relk
TiitR kirjutas:qpi kirjutas:Ise olen just e60 ära harjunud ja uus tundub viisakalt öeldes väga emane olevat
Samuti on peeglid erinevad.
Postitatud: 27.01.2008 20:18 21
Postitas mastergut
Juss kirjutas:TiitR kirjutas:qpi kirjutas:Ise olen just e60 ära harjunud ja uus tundub viisakalt öeldes väga emane olevat
pool autot erinev ju
Postitatud: 31.05.2008 11:58 35
Postitas MantaOwner
Selline nagu viimastel piltidel on ülikena (savi, kas on VT või mitte).
Tõnu
Re: BMW 5-seeria '2010: F10
Postitatud: 22.12.2008 10:13 40
Postitas ReinoT
Meeldib kohe kõvasti rohkem, kui eelkäija.
Postitatud: 22.12.2008 10:18 03
Postitas aise
nagu uus C5
ei ilus on
Postitatud: 13.03.2009 23:34 55
Postitas Henri.
Selline nagu see Jonsibal nrmärgiga sõiduk ei saa uus 5ne küll elu sees välja nägema. Rõvedalt ebaõnnestunud fotopood
Postitatud: 10.05.2009 20:11 53
Postitas Henri.
Postitatud: 21.10.2009 19:20 27
Postitas Zipp
Tõotab tulla väga ilus auto! Äkki isegi liiga igav?
Postitatud: 02.11.2009 13:53 08
Postitas vull
Mirko kirjutas:...
Nagu siin foorumis on korduvalt õeldud on BMW-d disainitud nii, et nad oleksid ka 20 aastat hiljem stiilsed.
see on mingi foorumi müüt, millest mina pole küll veel aru saanud.
ega autod ju 20 aasta pärast ilusamaks muutu
esiots meenutab ikka jätkuvalt igasugu leedu tuuningut... vähemalt sel jon sibali pildil
Postitatud: 21.12.2009 11:49 28
Postitas milo
Mulle jääb selle asja mõte arusaamatuks
Audil pidi küll juba ammu peal olema. Aga milleks? Et kui keegi hakkab minust mööda sõitma siis näitan suunda vasakule? Sellisel juhul peaks ju möödasõitja möödasõidu hoopis lõpetama...
Postitatud: 22.01.2010 23:00 18
Postitas aronz12
too seal peegli küljes oleks küll suht abiks arvan. aga see suunatulede värk küll nata kahtlane
Postitatud: 23.01.2010 09:46 59
Postitas marek555
Mis seal kahtlast ikka on. Hea vidinake. Lihtsalt sealt videos simuleeritakse olukorda, kus sa hakkad ees olevast autost mööda sõitma (siin videos on lihtsalt see auto puudu), paned suuna sisse , vaatad peeglisse ja ei näe seal samal ajal sinust möödasõidul olevat autot peegli surnud tsooni tõttu.
