e21-le e28 mootor2,8i 136kw.
Postitatud: 28.03.2004 02:38 44
Postitas ruts
huvitab mootori mahtuvus kapotialla, palju peab ringi ehitama?...huvi kuni tagasillani välja!
Postitatud: 29.03.2004 15:03 30
Postitas nuga
Üks päris hea link m30 mootori sobitamisest e21 kapoti alla:
http://e21.tricord.cjb.net/forum/view.php?view=3249
Aga kui juba m30 mootor, siis miks mitte midagi suuremat
Postitatud: 14.04.2004 22:04 41
Postitas teamrr327
m20 kolmesajase mootor. ma ei saa toesti aru mita sa räägid m20 mootor tuli e28sale a -81 nagu see minu mootorgi m20b27 ja e21el pole kunagi olndudki m20 moottorid ja e30 tuli aastal -83 et kas voiks oelda et see on bmw mootor mitte kolmesajase. ja motlesin sellega vasd et mootor tuli voetud 525e peald.ja see sobib peagu otse e21 aga 2.8 ei sobi nii hästi sesd ta on veits pikem.
Postitatud: 20.04.2004 10:08 58
Postitas topeltsilm
Minuteada on 2,8 sama plokk mis 2,5-sel nii,et mootori pikkus sama 2,8 on kolvikäik pikem.
või ma eksin?
Postitatud: 20.04.2004 19:28 59
Postitas ErR
2,5 on sama plokk 2,8-ga E28 500-se peal (M30 mootor). E30 2,5 ja see 2,7 plokk on aga M20 mootor. M20->M30 peaks ikka vähe raskem teha olema, kui suurema mahuga M20-t peale panna, sest M30 mootorit vähemalt Euroopas kolmesajastele tehases ei pandud.
