kummaline Bmw
Postitatud: 01.10.2006 11:53 37
Postitas kiire1
kuidagi palju kw 2,5 mootori kohta
kes teab antud isendist rohkem rääkida
Postitatud: 01.10.2006 12:08 53
Postitas tr22nsmees
Vaata müüja ''nime'' - naerukoht no...
Ilmselt on vahele visatud chip, mootori otsa erepunane koonus & kroomitud summutiotsad ning sinine LED pagasiruumi
Postitatud: 01.10.2006 12:16 36
Postitas Igor525
tr22nsmees kirjutas:Vaata müüja ''nime'' - naerukoht no...
soovitax enne siukest komentaari tegemist, ikka helistada ja üleküsida.
sest mälu jargi see auto näitas küll päris hea aeg haapsalus, ja teistel vqistlustel.
muidugi ise mqtlen et 170 kw on liiga
Postitatud: 01.10.2006 12:30 28
Postitas tr22nsmees
Ei kahtlegi, et auto head aega võis näidata ning välimus näiteks on mu meelest vägagi ilus. Samas +29kw saavutada ilma ülelaadimiseta on nagu kergelt ebareaalne.
Teostatav, kuid julgen arvata, et selle auto puhul see nii ei ole.
Postitatud: 01.10.2006 15:22 45
Postitas Igor525
tr22nsmees kirjutas:Ei kahtlegi, et auto head aega võis näidata ning välimus näiteks on mu meelest vägagi ilus. Samas +29kw saavutada ilma ülelaadimiseta on nagu kergelt ebareaalne.
nqus.
ütlengi et vaevalt 170... +5 - 15 vqiks olla usutav
Postitatud: 01.10.2006 15:55 23
Postitas meph
Chipiga üle 10 hobujõu stock M50 mootorile juurde ei saa. Et 20-30kw juurde saada peaks juba nukkade, sisselaskekollektori ja väljalaskekollektori kallale minema, siis peaks selline number täiesti saavutatav olema.
Hinded oleks 30k sisselaskekollektor, 10-15k väljalaskekollektor ja kusagil 16k nukad vast
Postitatud: 02.10.2006 21:16 54
Postitas tuumik
kw pannakse reeglina tehase lubatud jõud+ djuuningjubinate lubatud max lisajõud.Ehk siis kui motol on tehasest 125kw ja peal on koonusfilter mis lubab 25lisa kw ja all sumps mis lubab 30 lisa kw on tulemuseks 195kw(arvutusviga pole kogemata
Kusjuures kütusdekulu võetakse tehase andemete miinimumi järgi....
Postitatud: 02.10.2006 21:39 12
Postitas kapa
huvitavalt palju jututeemat pakub üks vale number.
