Bmw 325le 87a e28 mootor peale, kas on võimlik?
Postitatud: 18.04.2005 19:39 38
Postitas saar
Kas on võimalik panna 325i 87a peale hoopis 528 85a mootor. Küsimus võib ju tobe olla aga mootor seisab nukas ja mõtlesin et tuleb panna tööle kuhugi. Kui annab siis mis tuleb välja vahetada 325i kerel. Kui teema on vales kohas siis vabandan, olen siin uus.
Re: Bmw 325le 87a e28 mootor peale, kas on võimlik???
Postitatud: 19.04.2005 07:07 27
Postitas janno89
saar kirjutas:Kas on võimalik panna 325i 87a peale hoopis 528 85a mootor. Küsimus võib ju tobe olla aga mootor seisab nukas ja mõtlesin et tuleb panna tööle kuhugi. Kui annab siis mis tuleb välja vahetada 325i kerel. Kui teema on vales kohas siis vabandan, olen siin uus.
KLõike annab teha, aga minuteada, siis ei sobi see auto enam hästi ARK-le
Postitatud: 19.04.2005 14:39 18
Postitas Aare
Kui lihtsalt on vaja mootor ära kasutada, siis ei ole mõtet jamada
Vaja on
1. Karteripõhi E34 oma - E28 oma ei sobi
2. õlipump E34 oma _E28 oma ei sobi uue põhjaga
3. mootorikäpad teha
4. käigukast osta
3. kardaan ei sobi
jne jne
need eraldi ostes maksavad rohkem kui üks töökorras originaalmootor.
ehk sellel asjal ei ole rahalist mõtet
mingi point tuleb alles 3.5 mootori panekuga.
Postitatud: 06.05.2005 00:00 23
Postitas ciccero
täitsa võimalik teha...ja sellesama karteriga
tehtud nähtud...kuid rsk elektri kollist pole vaat et aastaga jagusaanud
